Forum - Golf 1 (74-84) - "Fast idle cam" Solex 34 pict5
ypzilon
Kör: Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg Medlem: 02 oktober 2006
Mån 27 apr 2015 16:28 Svara med citat
Jag har problem med förgasaren på min 1.5 -75, det är en Solex 34 pict5.
Nocken som höjer tomgången vid kall motor går så även vid varm motor.
Choken jobbar som den ska och när den är helt öppen ska ju "fast idle"-skruven vila mot nedersta nocken på "fast idle cam", det gör den inte utan att man manuellt återstället den. Sedan så hoppar den upp ett par hack nästa gång man gasar. Om jag ger fullgas så har jag en tomgång på 3000 varv efter det.
Det känns som det saknas en fjäder, men jag kan inte något om att det borde finnas.
/Ted Duell
Typ 1 soltak -57
ypzilon
Mån 27 apr 2015 16:44 Svara med citat
Förtydligande:
På alla bilder jag hittar på nätet så alltid den röda (fast idle cam) nertill på den gröna.
På bilden ovan är motorn varm och choken är öppen, på min så faller alltså den röda ner när man gasar (och den blåa vrids åt höger).
/Ted Duell
Typ 1 soltak -57
pumba
Donator 100 Kör: VW Jetta 1.8 G60 -83 Ort: Borås Medlem: 15 februari 2009
Tis 19 maj 2015 7:25 Svara med citat
Tja du ska ändra läget för choken genom att lossa dom tre skruvarna lite å vrida de lilla huset
ypzilon
Tis 19 maj 2015 8:15 Svara med citat
Som jag skrev i första inlägget så fungerar choken som den ska. Det var "fast idle"-kammen som inte följde med choken. Men även det verkar löst sig efter att jag svetsat fast en motvikt på kammen.
/Ted Duell
Typ 1 soltak -57
