Forum - Golf 7 (13-19) - VCDS tweaks
ludde28
Kör: Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm Medlem: 11 oktober 2014
Fre 08 maj 2015 19:58 Svara med citat
Nu har jag fått hem från Aliexpress VAG ver12.12.3
För den oinvigde så kan man med denna kabel programera om vissa funktioner i G7:an.
Här är några funtioner som jag har programerat om:
För att spara på xenon, som mår inte så bra att tända o släckas alltför ofta så har jag programerat om
comming home ljus från att tända xenon till att tända dimmljus.
När man sätter i nyckel i tändningslåset så testas varvtals och hastighetsvisare - de ger ett fullt utslag och återvänder i sina vilolägen.
Jag har inte varit nöjd med att de bakre lyktor inte tänds, när man har endast DRL tänt.
Mha ett tweak så löste jag problemet. Bakre lyktor tänds nu tillsammans med DRL.
När ventilation står i Auto-läge så ser man inte fläkthastighet.
Tweaket löser det och nu ser man hastigheten på fläkten (de gula dioder lyser).
Vet ej om det beror på kabeln, eller om det inte går att fixa just på min model:
Om man lämnar bilen med taklucka och/eller sidofönster öppna och det börjar regna så ska dessa kunna stängas automatiskt. (lyckas ej)
Har inte heller lyckats med en eftertorkningsfunktion dvs.
vindrutetorkare ska göra ytterligare ett svep efter ca 2sek efter att man har spolat på vidrutan, för att ta bort "efterrinning" sk teardrop.
det finns en hel del tweaks på oika sidor.
Peter_senior
Kör: Golf 7 Alltrack -18 Ort: Halmstad Medlem: 08 juli 2013
Fre 08 maj 2015 20:24 Svara med citat
Bra tweaks du gjort.
Din version verkar lite i äldsta laget. Själv kör jag på 14.10.2 svenska ver. Just nu.
Rain closing går att aktivera men inte helt utan problem. Se kodning i inlägg nr 2 samt resten av tråden:
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=6727
Har du larm? Om ja så kan du aktivera bekräftelsesignal vid låsning (funkar ej utan larm):
Alarm beep on lock / unlock
[09] Central Electronics
Go to Secuity Access and enter 31347
Adaptation channels, and you are looking for:
(1)-Feedbacksignaler -Akustische Rueckmeldung entriegen (un-lock acoustic feedback)
(2)- Feedbacksignaler -Akustische Rueckmeldung verriegeln (lock acoustic feedback)
Set one or both to on if you wish.
Then set the following to "on"
(7)- Feedbacksignaler -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (Acoustic lock menu)
This enables a menu setting in the "car" settings, "Locking" menu of the infotainment screen to set alarm chirp on or off when locking /unlocking the car and have the option to switch it on or off from the head unit.
Övrigt - Permanent borttag av Start / stop är nog det bästa jag gjort. Finns ju på detta forum.
Har heller inte lyckats aktivera tear drop wipe på 7:an. Dock på flera andra bilar....
Roligt är det i alla fall - Lycka till Thumbs up !
Seat Leon Cupra R -18 / A4 cab -05 / Golf Alltrack 1.8 TSI DSG -18
ludde28
Fre 08 maj 2015 20:41 Svara med citat
Ja jag vet, men min kabel är 3:e part, inte Ross orig.
Då har man inte tillgång och inte heller går programera med den senaste ver. , utan det är ver. 12.12.3 som gäller.
Kabeln kostar bara 1/10 av orig kabeln, så det var värt att testa.
Peter_senior
Fre 08 maj 2015 20:49 Svara med citat
Jo - det förstod jag nästan. Billigt bär det i alla fall.
Då kanske du inte kan få till koden "06A8DD" i samband med rain closing med denna version?
Peter_senior
Fre 08 maj 2015 20:57 Svara med citat
När jag närmare tänker efter så går det nog inte med den versionen. Jag försökte med div tidigare versioner men lyckades inte. Just nu funkar det på rutorna men inte soltaket.
Gick bra att aktivera på min fd golf 6....
Gilberto
Kör: Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark Medlem: 29 januari 2015
Lör 09 maj 2015 11:08 Svara med citat
Hej Ludde28,
Grattis!
Jag är mycket intresserad av ett sådant kabel. (Men kanske helst den senaste versionen som Peter_senior talar om...)
Min fråga är: är det svårt (och risikabelt) att göra detta? Krävs det en bärbar med Windows? Hur vet man vad man KAN och INTE kan göra? Står det på skärmen?
Synd att jag inte bor i STHLM så hade jag gärna betalat dig för litet hjälp. Smile
Sist: har du en länk till det kabel du köpte?
Ha det bra,
Gilberto
Gilberto
Lör 09 maj 2015 11:11 Svara med citat
Hej Peter,
Var kan man köpa samma kabel som du har? Och är det komplicerat att göra detta? Jag menar, måste man veta en massa om kodning eller är det väldokumenterat/tydligt i programmet?
Gilberto
ludde28
Lör 09 maj 2015 12:45 Svara med citat
@Gilberto:
länk till min 3:e part kabel som inte går att uppdatera, utan man kan bara köra ver. 12.12.3 (det senaste som finns ute just nu för 3.e part)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6623881343.html?orderId=66916209782 013
Peter kör nog denna:
http://www.vag-com.se/
Som du ser så skiljer sig priset kraftigt.
Säg att jag vill tot ha 10 tweaks (som är intressanta för mig), så blir det ganska mkt pengar / tweak.
Svårt o svårt. Vi är alla olika bra på saker o ting.
Jag har svårt med att "rota" i bilar, ex. jag drar mig att installera orig rostfri fotstöd då man måste plocka bort lite av inredning för att komma åt sruven som håller fotstödet på plats. Whistle (men jag kommer att göra det när lusten o modet faller in)
Däremot är det helt OK med VCDS programering.
Det finns många sidor där det finns skärmdump hur man gör.
I själva programmet väljer du "färdiga" tweaks som du aktiverar/avaktiverar.
här ett ex med förklarande bilder:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tw eak-94276.html
ludde28
Lör 09 maj 2015 13:58 Svara med citat
De tweaken som jag vill ha och inte lyckast med/inte testat än är:
1 stänga rutor o tak vid regn
2 eftertorkning
3 signal när man låser bilen
4 stänga av start/stop funktion
1. är lite problematisk även med orig kabel för tillfället, precis som Peter säger.
2. där får jag "värde utanför ramen" får kolla det närmare vid senare tillfälle
3. Har inte larm, men jag såg på en sida att man kunde skapa en tweak från grunden som skulle kunna funka med bilen orig signaltuta.
Alternativt så kan man (har jag för mig) stänga av blinknigbekräftelse vid öppning av bilen. Då är det lättare att se att man har tryckt på rätt knapp vid låsning (blinkar till bara vid låsning av bilen, vilket är det viktigaste)
Har fortfarande svårt med vilken knapp är öppna o stänga.
4. Har inte testat det än, för vissa funkar att ändra temperaturvärde, andra ska ändra batterispänningsvärde.
Så men de som jag har redan fixat är det 8 tweaks.
Vissa är viktigare för mig än andra.
Att baklyktor ska lysa alltid har varit prio 1.
Detta sen den dagen då en bil dyker upp från toma intet frmför mig på motorvägen i dimman.
Föraren av denna bil har säkert förlitat sig på att halvljuset skulle tändas automatist vid sämre ljus, men så blev inte fallet.
(tycker det är dum påhitt av EU att tillåta detta).
Att mätare sveper över fältet vid start är nog minst prioriterat, men ganska kul grej.
Peter_senior
Lör 09 maj 2015 14:38 Svara med citat
@Ludde28
Start Stopp.
Har du provat denna? Har kört med denna justering i över 1 år. Ingen av våra G7 har stannat en enda gång.
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=343538#343538
Bekräftelse signal vid låsning.
Som sagt så har jag aktiverat detta (Golf R) på bilen med larm. Ett kort pip vid låsning, 2 korta vid upplåsning. På vår andra Golf 7 SC som saknar larm har jag inte lyckats. Stöd saknas för funktionen. Kommer du på något så posta gärna lösningen.
Jag har det svenska VAG com originalet. Eftersom vi har flera VAG bilar i hushållet så har jag haft god nytta av det. Har även varit och härjat i dotterns Skoda Fabia 2011 samt en del kompisars bilar….
@Gilberto - Jag skriver alltid ner ändringarna (i Word) som jag gjort. Brukar även köra en ”autoscan” första gången jag ska justera en bil och spara filen. Då sparas även koderna samt eventuella loggade fel. Kan vara bra att ha om man gör galet någon gång. Gilberto, du verkar vara teknikintresserad så det klarar du säkert Very Happy !
ludde28
Lör 09 maj 2015 15:36 Svara med citat
@ Peter
Detta har jag hittat om låsning när man inte har larm installerat.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/vcds-vag-com-codes-program mable-options-golf-mk7-84619-35.html
post #346
Gilberto
Lör 09 maj 2015 16:25 Svara med citat
Hej! Tack för era svar.
@ Ludde28: Ja, det är ju enorm skillnad på pris... I Danmark kostar en Ross 3500... dock med livstids uppdateringar och 5 års garanti. Det får vi se vad det blir... (Har ochså hört att de kinesiska kopiorna går sönder... )
Jag fick VW att koda så att mina bakljus alltid är på. Tycker också det är något av det dummaste EU hittat på!!
Alla dina tweaks tycker jag om! Speciellt 1 och 2 och gauge sweep! Smile (du vet väl att om man håller låsknappen nere i 5 sekunder så stängs panorama taket och alla fönster?) Men det skulle vara cool om regn sensorn gjorde det!
Men jag förstår inte detta med att Start-stopp är så viktigt? Jag har en knapp (vid växelväljaren) som deaktiverar funktionen. Ett tryck så stoppar inte motorn när jag står stilla... Varför koda det? Bilen minns också mitt val varje gång jag startar...
Också konstigt att eftertorkning inte är standard på framrutan. Det är det ju på bakrutan!
PS. Jag fick också satt in LED lamporna i backljuset! Ser mycket bättre ut! Tack.
@ Peter: Bra idé att skriva ned vad som ändrats. Ska jag göra om jag köper en VCDS. Den du har är nog det bästa, trots allt. Jag är välbevandrad på en dator, ja, men vill inte ta livet av min nya, dyra Golf (I Danmark betalar man 180% avgift på en ny bil) så jag gav 580.000 DKR för min. Thumbs down
Nu ska jag titta på era länker...
Gilberto Boo hoo!
Pops
Kör: Golf 7 SC GT TSI Rline DSG Ort: Malmö Medlem: 25 oktober 2014
Lör 09 maj 2015 16:55 Svara med citat
Sanslöst! 580.000? Danska dessutom! Är det statens tack för att man köper en ny och hyfsat snål och miljövänlig bil.
Hoppas att du som medborgare får ngt vettigt tillbaka för denna avgift.
Borde få en livstidsförbrukning av Tuborg för de pengarna Razz
Gilberto
Lör 09 maj 2015 17:08 Svara med citat
Ingen gratis öl tyvärr men 100% gratis sjukvård. Applause
Ska också lägga till att jag satte kryss för all utrustning man kunde få till en Golf. Det ända jag inte valde var helläder... 55.000 för det var löjligt mycket. Så jag har bara del-läder. Importören sade att det var den enda Golf'en med allt installerat i Danmark... vid leveringen stod till och med 4 medarbetare och försökte komma på vad alla knappar kunde. De hade aldrig sett många av dem. Det tog 2½ timme att gå igenom bilen. Rätt kul.
Gilberto
Peter_senior
Lör 09 maj 2015 19:06 Svara med citat
ludde28 skrev:
@ Peter
post #346
Har varit en sväng i garaget.
Nu har jag signalhorns beep on lock / unlock utan larm.
Ludde28 – tack för länken. Funkar kanon!
“BCM”
Adaptation 10 channels, and you are looking for:
(3)-Feedbacksignaler –Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn. Use ”kurtz” or normal signal.
( 8 )-Feedbacksignaler Akustische Rueckmeldung global
(9)-Feedbacksignaler - Akustischen Rueckmeldung signalhorn
Annan kul grej som finns på GTI/GTD/R är carbon fiber look MFD.
Om man har tillägg färgdator MFD:
MFD carbon
1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal Displaydarstellung auswählen
4. ändern auf "Variante 2"
Peter_senior
Lör 09 maj 2015 19:15 Svara med citat
Gilberto
Jo jag känner till att DK har enormt hög skatt på bilar. Norge med. Där finns vissa andra fördelar i DK som vi inte har i Sverige Regular Smiley .
Gilberto
Sön 10 maj 2015 0:21 Svara med citat
Ludde28,
Kanske du kan använda detta? Även om det inte är till din Mk7
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b7/vw-passat-rain-closing-feature.h tm
Jag har haft en trevlig kväll med att titta på vad man kan göra med en VAG-COM. En sån måste jag ha! Smile
Gilberto
ekf
Kör: Golf 7 GT 2.0 TDI 4M -13 Ort: Jönköping Medlem: 31 januari 2013
Sön 10 maj 2015 8:30 Svara med citat
Är det någon som lyckats få till blinkande bromsljus eller varningsblinkers vid ingripande av ABS? Jag har letat runt lite på olika forum, men det enda tipset jag hittat går inte att hitta i menyerna i VCDS... Confused
ludde28
Sön 10 maj 2015 9:19 Svara med citat
@ekf
det jag har hittat:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6111296-Flashing-Brake-Light s-Under-Panic-Emergency-Braking
o video på det:
enl vissa så funkar det vid högre hastigheter (runt 100) o ABS måste jobba vid inbromsning.
ludde28
Sön 10 maj 2015 9:56 Svara med citat
@ Peter
kul att det funkar för dig.
Ska testa om det går göra även på min.
BCM - body control model - var hittar du den?
09Centr Eletr och sen???
S/S har jag inte besvärats så mkt av då jag är van sen gammalt att hålla kopplinge nedtrampad vid rött.
@Gilberto
tack för länken,
men problemet är att min modell vill inte acceptera eftertorknings funkt. (värde utanför ramen).
regnstängningsfunkt. får jag vänta med tills Ross har kommit ut med uppdaterat vers. av programvara som fixar det (inkl. takluckan),
så får jag vända mig till nån vänlig själ som har den vers. nära mig o betala "in natura" Rolling Eyes
tur-ture
Kör: Golf 7 CHPA/DQ200 Ort: Mölndal Medlem: 19 november 2013
Sön 10 maj 2015 10:09 Svara med citat
En del kodningar är beroende på hur gammal bilen är (och naturligtvis vilken VCDS-version man har (inte bara versionsnummer utan även språkversion)). Jag skulle vilja kunna se vilken hastighet kupéfläkten går med i auto-läget men det verkar inte gå på vår Golf byggd februari 2013.
Peter_senior
Sön 10 maj 2015 10:50 Svara med citat
ludde28 skrev:
@ Peter
@Gilberto
tack för länken,
Bekräftelse låsning
Välj 09 electr.
Defaullt är BCM har jag för mig (det kan du inte styra mer än när du väljer 07 longcoding helper vilket inte är aktuellt för denna justering)
Tag alternativ "Security -16" slå in föreslaget värde 31347. Annars kan du inte ändra värden.
Välj "Adaptation - 10". Scrolla ner i listsidan. Tror valen ligger bland de 100 första varianterna av 1000 tals rader....
Jag valde "Kurtz" - kort signal.
Rain closing
Tyvärr så bor du långt ifrån mig annars kunde vi provat rain closing med min VCDS. Jag nöjer mig förtillfället med att ha rutorna aktiverade. Luckan får vara så länge. Rain closing fungerar uppenbarligen olika på olika Golf 7.
ludde28
Sön 10 maj 2015 13:47 Svara med citat
Tackar.
då har jag bockat av signal vid låsning. Dancing
Funkar kanon, trots avsaknad av larm.
Så utav de önskemål som jag har så är det främst eftertorkning kvar.
ekf
Sön 10 maj 2015 19:28 Svara med citat
Just den funktionen aktiverade jag på min Golf igår. Den är också byggd i feb 2013... Så då är det ju något skumt...
ludde28
Fre 15 maj 2015 19:45 Svara med citat
Ang. start-stop funkt.
Om man ställer bilen i mode sport så kopplas start stop funkt ur permanent.
Då behövs ingen programering, men man får räkna med en "ryckigare" acceleration när man kör på adaptiv hastighetshållare
Gilberto
Lör 16 maj 2015 11:17 Svara med citat
Ojdå! Det visste jag inte! Skall provas! Tack för tipset!
Jag tror jag kommer att köpa en Ross VCDS snart. Ska bli spännande och se om jag klarar det utan att mörda bilen.
Rolling Eyes
Gilberto
ekf
Sön 17 maj 2015 21:12 Svara med citat
ludde28 skrev:
@ekf
det jag har hittat:
o video på det:
Tack! Var ute i bilen med laptopen idag igen, men det stämmer inte riktigt med min long code mot skärmdumparna, så vågar inte pilla på koden... Sad
Nenzen
Kör: Golf 7 2.0 TDI 4Motion Ort: Södertälje Medlem: 30 juni 2009
Mån 18 maj 2015 9:46 Svara med citat
Var lite nojjig till en början med att programmera om nya bilen, men efter att ha pratat med en kompis som jobbar på VAG Sverige, kände jag mig lugnare. Han sa att man nästan kunde ändra allt man kom åt förutom i motorstyrenheten. Där ligger det en checksum som kollar så allt är enligt pruktionsstandard. Ändrar man där får VAG automatiskt reda på det så fort verkstaden kopplar upp sig vid service.
Så det jag gjorde lite snabbt med en lånad kabel var:
Ändrade ESC programmen från:
1. ASR Off 2. ESC Sport.
Till:
1. ESC Sport. 2. ESC Off.
Har man en bil som krafsar på alla 4 vill man gärna kunna utnyttja det när tillfälle ges. Wink
Aktiverade även needle sweep. Ger ett lite sportigt intryck när man vrider på tändningen.
På grund av tidsbrist hann jag inte med att ändra start-stop och att bakljusen tänds vid DRL.
Vilken kabel är det du har införskaffat från Aliexpress?
ludde28
Mån 18 maj 2015 21:21 Svara med citat
OK guys,
lite uppdatering av start stopp:
det funkade ett tag med att ha mode i sport, SS kickade aldrig igång.
Dock idag var funktionen igång igen, trots sport mode....... Sad( Crying or Very sad Evil or Very Mad
Strange
@ Nenzen:
det var denna kabeln:
Fick den hyffsat snabbt.
Peter_senior
Mån 18 maj 2015 21:40 Svara med citat
ludde28 skrev:
OK guys,
Strange.........
Vill inte framstå som en "besserwisser" men det var väntat Smile. Man kan bli lurad av att andra funktioner hindrar S/S att gå in. Exempelvis ac / clima som jobbar, andra förbrukare som elvärme stolar/ruta/speglar som gör att förbrukning av ström är hög varför S/S ej aktiveras. Dessa funktioner listas ju i statusinfo menyn.
Du får tweaka bort det enligt tidigare instruktion så slipper du eländet Very Happy.
Sida 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
