Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3a 96a 2.0i
camilla
Kör: Golf 3 96 2.0 Ort: Skövde Medlem: 24 juni 2015
Fre 24 jul 2015 13:12 Svara med citat
Hejsan jag har en golf 96a som jag nu för ett tag sen så bytte jag fördelarlocket rotor o tändstift o en annan grej Smile kommerinte på vad den heter men nått med modull den startade efter de men nu när jag skulle iväg så starta den inte igen o denna gång inte heller med start hjälp men gick att dra igång den vad kan problemet vara
boster
Kör: Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika Medlem: 18 oktober 2009
Fre 24 jul 2015 14:22 Svara med citat
Går startmotor runt????
de brukar vara denna som strular på vw http://www.skruvat.se/Brytare-tandning-P17143.aspx
finns även på biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Kontakter--G ivare/TANDNINGSBRYTARE-2000031610/
för att byta den kolla http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=22334
http://www.garaget.org/?car=162363
Golf 3 16v Gti 96 & Golf 4 20v Gti 03 & Golf 4 1,6 99
camilla
Fre 24 jul 2015 19:45 Svara med citat
Japp den går runt men rota runt lite i motorn o så såg ja detta att de satt två kabllar löst men kan ju inte lägga in bild här men tror de går ifrån motorn till en annan grej Smile i vilket fall som helst de ska sita på den andra lilla grejen ihop annars händer de inget när man vrider på nyckeln så nu undrar jag kan man byta dessa kablar el byta kabel klämmorna på nått sätt
likewow3
Kör: Golf 3 2.0 Ort: Göteborg Medlem: 16 juni 2016
Tor 30 jun 2016 1:32 Svara med citat
Kan man byta tändningsbrytaren om startmotorn fortfarande "går" runt när man startar bilen.
Måste alltid dra nyckeln ett hack bakåt, för att den ska sluta. Då funkar även all el i bilen.
