golfvr6power89
Kör: Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala Medlem: 04 mars 2012 |
| Lör 01 aug 2015 20:03 |
Tjena gubbar fick en senco air pro me dubbla tankar av far som han tog från jobb. den låg lite under vatten under en storm men dränerade tankar o kolla allt runt om o lät han torka.
men pluggar ja i kablen i väggen går proppen direkt och då är kompressorn på OFF vad kan det vara ? stickkontakten är lite sliten men bör inte spela roll
mvh Ricky Live Hard,Live Your Dream
Fnatrik
| Lör 01 aug 2015 22:28 |
Kortslutning (överledning) så du ska kolla stickkontakt och sladd så att de inte ligger emot varandra
golfvr6power89
| Sön 02 aug 2015 11:30 |
Du nu när du säger det så stick kontakten så ut som den varit i krig spetsarna man trycker in i uttaget är typ skavda så man ser de guldiga that cant be right :p Live Hard,Live Your Dream
golfvr6power89
| Sön 02 aug 2015 11:48 |
Den va svart på spetsarna man sätter i uttaget :p ska byta nu o testa Live Hard,Live Your Dream
golfvr6power89
| Sön 02 aug 2015 12:16 |
Hör bytt kabel. även haft av kåpan till motorn rengjort alla kablar. snurrat stången så motorn går runt . vad fanken kan de vara Live Hard,Live Your Dream
Smurfen
Moderator Donator 50
| Sön 02 aug 2015 20:04 |
Mät mellan stickpropp och motorn och se så det inte är kontakt på båda stiften.
enda orsaken är kortis någonstans.
golfvr6power89
| Sön 02 aug 2015 21:19 |
Okej ska kolla Live Hard,Live Your Dream
golfvr6power89
| Sön 02 aug 2015 22:07 |
Finns det någon möjlighet motorn är kortsluten elr det ska rätt möe till ? för har bytat stickproppskontakt hela vägen till switchen . även haft av kåpan o kollat alla kablar o så Live Hard,Live Your Dream
Smurfen
| Tis 04 aug 2015 0:44 |
Kan vara rost i lindningen i motorn.
är den gammal eller ny kompressorn?
golfvr6power89
| Tis 04 aug 2015 6:17 |
2013 senco air pro. men far tog han från jobb då den va lite översvämmat med saltvatten. men han funka när han kom hem sen börja proppen gå. kan man få bort rost på lindringen ?? Live Hard,Live Your Dream
boster
Kör: Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika Medlem: 18 oktober 2009 |
| Tis 04 aug 2015 18:45 |
| Lämna in den till en elektro firma de skulle jag ha gjort
