Sunseeker
Kör: Golf 1 Cab Ort: Stockholm Medlem: 01 augusti 2015 |
| Sön 02 aug 2015 9:24 |
En förgasar-bil Golf 82 som har stått i 4 år vill inte gå på bensin från tanken, plus 4-5 liter ny påfylld. Kan det vara för gammal bensin?
Startar med slang fån dunk till filtret.
a128
| Sön 02 aug 2015 16:32 |
Kolla om den pumpar från tanken, annars starta på, den bensin som den startas på och sedan köra iväg på innehållet i tanken
om den då stannar kan det då hjälpa att fylla på med mera i tanken En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Sunseeker
| Sön 02 aug 2015 16:45 |
| a128 skrev: | Kolla om den pumpar från tanken, annars starta på, den bensin som den startas på och sedan köra iväg på innehållet i tanken
om den då stannar kan det då hjälpa att fylla på med mera i tanken |
Just det som planerats. Ser jag i filtret efteråt om det fylls eller bör man vara 2?
a128
| Sön 02 aug 2015 19:19 |
När motorn väl är ingång så är det bara att ta en provtur
annars kan lossa slangen från förgasaren när motorn är ingång, OBS rökning förbjuden En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Sunseeker
| Sön 02 aug 2015 19:35 |
| a128 skrev: | När motorn väl är ingång så är det bara att ta en provtur
annars kan lossa slangen från förgasaren när motorn är ingång, OBS rökning förbjuden  |
Den går bara med slang i dunk, det är problemet
a128
| Sön 02 aug 2015 20:39 |
Det du då kan göra är att starta och köra från dunken en kortare runda, sedan återmontera och lossa vid förgasaren för att se om den då suger från tanken, inte ovanligt att slangbiten under baksätet läcker in luft En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Sunseeker
| Sön 02 aug 2015 21:44 |
| a128 skrev: | | Det du då kan göra är att starta och köra från dunken en kortare runda, sedan återmontera och lossa vid förgasaren för att se om den då suger från tanken, inte ovanligt att slangbiten under baksätet läcker in luft |
Bensinlukt sprider sig i hela huset och bilen kan inte köras iväg med dunken. Kommer inget i filtret från tanken.
Får nog hissa och kolla. Sitter tanken under baksätet och måste tas loss för givaren etc?
Pump i bak?
En säkring?
Köra tryckluft i röret bakåt kanske och sedan trycka i bensin med en smal pip?
Jon@s
Petta
| Sön 09 aug 2015 18:48 |
Dagens "bensin" är kass. Fick en Volvo 144 -71:a av morbror för ca 20 år sen. Den hade stått ute i 10 år, den starta på andra försöket I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Jon@s
| Sön 09 aug 2015 19:00 |
| Petta skrev: | | Dagens "bensin" är kass. Fick en Volvo 144 -71:a av morbror för ca 20 år sen. Den hade stått ute i 10 år, den starta på andra försöket |
har hört samma sak från flera andra, tex. startat upp en opel som stått i 15-20 år utan problem.
