Spolarvätskan sätts igång lite då och då på min polo coupe cl -92. Främst när jag vrider om tändningen eller när jag blinkar åt vänster. Fast den kan också dra igång lite när som helst. Att stänga av den igen är inga problem.
Vet någon vad det här kan bero på?
Kan ingenting om bilel, hur går jag tillväga med jordfel?
Kolla alla kablar till spolarpumpen och alla kablar runt den, mät upp kretsarna över säkringarna med en multimeter och se om det går ström där när det inte borde och sätt en ny jordfläta från batteriet till jordpunkten på chassit och dubbelkolla alla andra bruna jprdkablar och pluslablar., plåtrent mot plåtrent.
Det borde fixa problemet så länge det inte beror på magi.
H.J.L.H.
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
