Forum - Golf 1 (74-84) - Hjäälp lite växellåds info tack :D
Golf_mk1
Kör: Golf 1 1,6 Ort: Laholm Medlem: 25 oktober 2012
Tor 03 sep 2015 22:07 Svara med citat
Tjenare står 020 på båda lådorna och den ena är 2 och den andra 4 växlad men det står även GC 05042 och 4Y14113 , så vilken passar på min 1,8T AEB motor vill ha en 5 växlad 020 låda men hittar ingen info på google direkt..den motorn ska sen ner i min golf mk1
TheHmm
Tor 03 sep 2015 23:15 Svara med citat
2 växlad?
H.J.L.H.
Golf_mk1
Tor 03 sep 2015 23:24 Svara med citat
Ska stå 4 och 5 växlade haha fel av mig där
TheHmm
Fre 04 sep 2015 10:15 Svara med citat
"To make the conversion simple the 020 gearbox is used this is the standard Gti gearbox along with the gearbox you will need the complete clutch & flywheel from any 5 speed 020 derived car just make sure the clutch plate fits the gearbox splines. Remove the standard 1.8T dual mass flywheel clutch ect and fit the 020 hardware . along with this you will be able to use the standard driveshafts 100mm or 90mm most people go for the 100mm but i have seen 90mm shafts used."
Så, den 5växlade ska passa utan problem.
H.J.L.H.
