wompa
Kör: VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås Medlem: 19 juni 2008 |
| Sön 29 nov 2015 21:45 |
| Jag har H&R Cup Kit på både min Golf och Corrado. Supernöjd så coilsen borde vara kanonbra!
Rickard.v
Kör: Golf 6 R Ort: Västerås Medlem: 31 augusti 2008 |
| Sön 29 nov 2015 21:50 |
| Jaha trevligt. har du monterat dem? så du känner skillnad före o efter o kan berätta för mig??
wompa
| Sön 29 nov 2015 23:48 |
Jag har monterat jajamen!
Blir ju helt klart stötigare men nog är det till det positivare, lagom låg och lagom hård.
Inga problem till vardags så
Tompa87
Kör: Golf 4 1.9Tdi -00 Ort: Mjölby Medlem: 25 mars 2012 |
| Ons 24 feb 2016 22:38 |
Har det hänt nått mer med bilen under vintern?
Rickard.v
| Sön 28 feb 2016 23:09 |
Nej händer inte mkt under vintern. Irriterad att jag inte har 4wd.
Bytte lampor till regskyltbelysningen bak så jag kunde besikta för några dagar sedan.
Köpte nog nya glödlampor i onödan då jag upptäckte att det var lamphållaren som inte gjorde kontakt ordentligt.
Ska köpa en ny lamphållare o prova med led som satt där igen.
Körde den varm innan så det går bra med motorvärden. Blev perfekt.
Kan ju värma bromsarna lite också när jag körde en sväng för det nyper bättre med varma bromsar har jag lärt mig från bankörning. Han kommenterade att bromsarna funkar väldigt bra! (F:2,6 / B:1,8 )
Som vanligt säger besiktningen att Golfen är väldigt låg då den skrapar i domkraften på lyften.
Men den är ju inte låg. Bara lite säger jag
Nu till våren ska avgassystemet dit, tändstift och lite ny vätskor i bilen.
Hoppas nya bakre krängningshämmaren från Whiteline dyker upp också.
Men ska även bli ett nytt kök hemma i radhuset så vi får väl se hur det går med prioordningen.
boster
Kör: Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika Medlem: 18 oktober 2009 |
| Sön 28 feb 2016 23:57 |
| Ska det inte vara Castrol Syntrans V FE 75W-80 det rekommenderar Castrol till 02M lådor
Fnatrik
| Mån 29 feb 2016 19:08 |
4wd är trevligt men det är ju en del extra kilo att släpa runt. får man bara ordning på under styrningen så bör gtin vara roligare och snabbare på bana Bra val av olja till snurran! Du får gärna berätta hur det känns med topplagrningarna som ligger där om det blir någon skillnad
Rickard.v
| Mån 29 feb 2016 21:40 |
Boster, det är den olja som mekonomen rekomenderar. O den är VW klassad så blir nog bra. Heter min 02M?
Fnatrik, Ja det är precis så jag tänker. Blir skillnad med en krängningshämmare bak som steg1. O lite mera camber fram som steg2. Bärarmar o spindlar från TT/R32 som steg3.
Ja så jäkla fin olja har jag aldrig köpt förut så det borde bli bra. Tur Mekonomen hade 25% rabatt.
Samma med bromsvätskan. Så man håller sig på banan.
Blir lite nya bromsar också till våren.
Fnatrik
| Mån 29 feb 2016 21:52 |
Jag har ju extra krängare bak på min mk2 och det gör en stor skillnad på bilen Jag har dålig koll på mk4 så jag blir ju nyfiken på vad skillnaden är mellan TT/R32 och vanliga mk4?
Rickard.v
| Mån 29 feb 2016 21:59 |
| Med andra främre bärarmar från R32/TT & spindlar får du bättre geometri i framvagnen. Bärarmarna pekar inte uppåt som annars ger positiv camber när fjädring trycks ihop. Det vill du inte ha i kurvan då vill du ha mera negativ camber för mera däck i asfalten. Du får ett lägre rollcenter.
wompa
| Mån 29 feb 2016 22:10 |
| 02J heter våra växellådor.
Rickard.v
| Mån 29 feb 2016 22:29 |
| wompa skrev: | | 02J heter våra växellådor. |
Tack! Snart dags att känna på cupkitet
boster
| Mån 29 feb 2016 22:31 |
02j är den inte 5 växlad
Och 02m 6 växlad
Jag kan ha fel
wompa
Rickard.v
| Ons 06 apr 2016 21:50 |
Jaha då var det dags för lite fix.
Motorlampan började lysa för några dagar sedan. Precis innan jag ska lämna in bilen för byte av yttre drivaxeldamasker.
Jag har ju köpt en OBD2 läsare på kjell och använder appen Torque som konstaterade Felkod P0118.
Hmm den verkar bekant.
Samma felkod som på den röda MK4 V6an jag hade. Byte av tempgivare G62. Köpte den på VAG för 555:- samtidigt som jag hämtade den efter byte av damasker. I samma sekund som han skriver ut kvitto kom jag på att jag har rabatt när jag är med i GTIklubben. Bara 10% men alltid något.
Den gamla är svart o den nya är grön. Har ni den svarta kommer den garanterat gå sönder har jag läst.
Ska byta tempgivare närmaste dagar och montera sommardäcken. Aldrig varit så sen med Sommardäcken. Men ville ha vinterdäcken på under verkstadsbesöket. Man vet aldrig vad som händer men fina fälgar o däck.
Mekanikern hälsade att det satt som fan. Och att jag borde köpa anpassade stötdämpare för sänkta bilar.
Han tyckte att dämpningen inte funkade så bra vilket även jag funderat på om de verkligen är slut.
Har en del grejer beställda men måste nog fixa en uppsättning Bilstein B8 Sprint.
Var hittar jag det? Forza ska jag kolla med.
Wompa bjuder du på en provtur snart?
Rickard.v
| Lör 09 apr 2016 14:09 |
Tempgivare bytt. Den gamla var svart såklart. Shit vad enkelt det var på denna motor. Tog bara några minuter. enkelt att komma åt. Inget vatten rann ut.
Sommardäck monterade. Inspekterade lite på bromsarna o nog bra att jag köpt nya skivor.
Fått hem lite mera grejer från PEAN sweden, som kräningshämmare Whiteline. Bromsskivor (Coat Z) Zimmermann. HEL stålomspunna bromsslangar från Jspec.se
Synd att jag inte letade lite mera för Goodridge har ett kit med 6st slangar. HEL kitet är främre slangar och mellan. Inte de bakre. Men det duger nog. Det är ju fram de gör störst nytta med en slang på ca 45cm.
Nästa vecka köper jag nog bromsbelägg och beställer dämpare från Tyskland. Sen finns det att göra.
Rickard.v
| Mån 18 apr 2016 21:18 |
Det blev inga nya Bilsteindämpare, jag sålde golfen.
Hittade en ny leksak o slängde ut golfen på annons. Det är ju trögt på begmarknaden. Så hade inga större förhoppningar.
Men jäklar vad folk som hört av sig. Såld på under 48timmar.
Petta
| Tis 19 apr 2016 16:06 |
| Rickard.v skrev: | Det blev inga nya Bilsteindämpare, jag sålde golfen.
Men jäklar vad folk som hört av sig. Såld på under 48timmar. |
Ja hade lite samma med min MK3 Variant. Visserligen var de en ägare från 97-14 ALLA besiktningsprotokoll sen bilen var ny, helt blanka varenda ett. Nyservad AC.
Första personen att ringa (som senare köpte bilen, för de var ju lite svårt att säga att de va personer före), ringde exakt 2 minuter efter att bilen blev synlig på blocket. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Rickard.v
| Lör 23 apr 2016 18:49 |
Den nya bilen platsar inte på denna sajt. Den har 4 ringar i fronten. 225hk Turbomotor och 4wd.
Finns på http://www.garaget.org/?car=392608
Någon som är sugen på krängningshämmaren? Bra pris såklart!
