Robertastrand
Kör: Golf 1 1.8 GTI Cab -86 Ort: Norrköping Medlem: 20 september 2015 |
| Tis 22 sep 2015 21:30 |
Hejsan!
Nyligen bytt bromsarna på bilen och hoppas på en bra besiktning på fredag helt enkelt.
Funderar på ifall någon av er sitter på plasten runt mätarhuset här? Mitt är sprucket.
Samt kanske en förarstol, grått tyg lite skålad.
Min fråga egentligen var, har ett visst glapp i ratten, som ett frispel innan funktion, någon idé?
Mvh Robert.
TheHmm
| Tor 24 sep 2015 13:56 |
| Gissar på bussningar, byt bussningarna i framvagnen så blir det säkert bättre, annars har något rostat sönder.
Robertastrand
| Tor 24 sep 2015 16:23 |
| Löste sig, alla mina missljud och bekymmer löste sig, skulle byta bromsar igår. Med vetskapen om att hjullagret var dåligt. Dock så var det inte så, utan centrumbulten var inte dragen alls. Livsfarligt!
TheHmm
| Tor 24 sep 2015 16:24 |
| Robertastrand skrev: | | Löste sig, alla mina missljud och bekymmer löste sig, skulle byta bromsar igår. Med vetskapen om att hjullagret var dåligt. Dock så var det inte så, utan centrumbulten var inte dragen alls. Livsfarligt! |
Positivt livsfarligt
Robertastrand
| Tor 24 sep 2015 16:58 |
| TheHmm skrev: | Positivt livsfarligt  |
Helt rätt! ☺️
r o l l e
| Tor 24 sep 2015 20:25 |
Om drivknutens mutter är lös så har antingen lagret gått sönder, eller så gick det sönder av att muttern ej var dragen. Byt lager i lugn och ro nu innan det havererar ute på vägen och du blir stående och måste ta bärgare.
Robertastrand
| Tor 24 sep 2015 20:39 |
| Möjligt! Ska ut och provköras imorgon samt besiktad på lördag, lagret låter nämligen ingenting längre. Kan även ha berott på en miss av någon anledning!
r o l l e
| Tor 24 sep 2015 20:41 |
| Robertastrand skrev: | | Möjligt! Ska ut och provköras imorgon samt besiktad på lördag, lagret låter nämligen ingenting längre. Kan även ha berott på en miss av någon anledning! |
Men även om du byter till ett nytt lager, och sedan glömmer dra muttern så blir lagret kass när du sedan kör... Bärgare brukar bli dyrare än att byta kontrollerat...
Men prova gärna, jag behöver inte prova just det längre.
Robertastrand
| Tor 24 sep 2015 21:13 |
| Har precis nyligen köpt bilen, vet ingenting om den. Kommer givetvis inte ut och lång åka. Blir att testa och se givetvis. Vill först o främst avgörs om lagret är dött. Bara kört den på pallbock och inte hört något missljud!
