Hej. Jag har en Golf mk1 -83 som vobblar en hel del i framvagnen bid låga hastigheter. Vobblar även en del i högre hastigheter. Höger inre drivknut byttes då den var helt slut. Vobblandet slutadr inte efter det. Då bytte vid SAMTLIGA drivknutar och kollade över hela framvagnen men såg inget konstigt. Det vobblar fortfarande. Det känns en del i ratten när det vobblar och i växelspaken. Är det någon som har några idéer på vad det kan vara? Sommarbilen har stått still hela sommaren nu..
Har du gamla däck så kan dom ha separerat inuti och blivit "orunda" som TheHmm nämnde, annars kan du känna en
extra gång på hjulbultar och centrummuttern så att ingenting är löst.
Ska väl tillägga att problemet med vobblandet uppstod efter att inre drivknut byttes. Den byttes då den hade "separerat" och bilen ej drev framåt när man la i växel och släppte kopplingen. Jag misstänker drivxel då den byttes till en annan, begagnad i samband med att drivknuten byttes första gången. Alla dyra drivknutar är nu bytta till helt nya. Tilläggas ska väl även att bilen stått stilla ett bra tag.
