Forum - Golf 1 (74-84) - Golf 1 cab -86 GLI. Hög tomgång
st-i
Kör: Golf 1 GLI 86 Cabriolet Ort: Skövde Medlem: 15 september 2015
Tis 29 sep 2015 16:59 Svara med citat
Har en golf 1a 86a. Går rent och bra, men har dock hög tomgång.. GTI Motor
1500 varv mer exakt, något jobbigt. Vad jag förstår så är det självjusterande tomgång men kan de finnas några vanligt förekommande sjukdomar tro?
Robertastrand
Kör: Golf 1 1.8 GTI Cab -86 Ort: Norrköping Medlem: 20 september 2015
Tis 29 sep 2015 21:08 Svara med citat
Grundvarvtalet på tomgång tex ställer du manuellt. Finns elektronik för att behålla din inställda tomgång enbart. Mot torpedväggen i princip finns justeringen! ☺️
st-i
Tis 29 sep 2015 23:47 Svara med citat
Hur ser justeringen ut? Skruv eller?
r o l l e
Ons 30 sep 2015 0:13 Svara med citat
Börja med att beställa oringen för tomgångskruven (sitter i spjällhuset) och byt den. Är tomgången likadan oavsett kall motor eller varm motor?
Ett vanligt fel är tillsatsluftsliden som ska ge extra luft (och högre tomgång) vid kall motor inte stryper när motorn blir varm och då blir det hög tomgång.
st-i
Ons 30 sep 2015 12:26 Svara med citat
Den har något högre tomgång kall men inte mycket.
TheHmm
Ons 30 sep 2015 15:18 Svara med citat
Som rolle sa, byt oringen för tomgångsskruven. see what happens.
H.J.L.H.
r o l l e
Ons 30 sep 2015 16:57 Svara med citat
Då är det nog tillsatsluftsliden som inte fungerar.
Börja med att ta bort elanslutningen till tillsatsluftsliden (tsls) och mät så du har +12V och jord på de två stiften när du startar motorn. Har du inte det så är det definitivt fel, du ska ha spänning och jord.
Har du spänning och jord så plocka bort tsls så du kan se genom luftanslutningarna ordentligt. Plugga rören... Koppla in kontakten.
Kolla i vilket läge skivan ligger, starta motorn. Inom fem minuter bör skivan vrida sig så hålet blir märkbart mindre. Om skivan inte vrider sig trasig tsls
st-i
Tor 01 okt 2015 17:57 Svara med citat
Var bara o skruva på tomgångsskruven mot torpedväggen så gav den sig efter Smile
Robertastrand
Tor 01 okt 2015 18:04 Svara med citat
Va den jag menade ja, missat svaren i inläggen! ☺️
Robertastrand
Ons 08 jun 2016 22:50 Svara med citat
Sent svar.
Någon som vet vart man får tag i o-ringen? Jag har nu även det bekymret. Får skyhög tomgång när jag varvar ur.
TheHmm
Ons 08 jun 2016 23:44 Svara med citat
Robertastrand skrev:
Sent svar.
Ebay såklart, annars behöver den inte vara 100% rätt storlek, den håller tätt ändå Smile
H.J.L.H.
