mawe
Kör: Golf 7 GTD Ort: Malmö Medlem: 17 maj 2006 |
| Ons 30 sep 2015 11:36 |
Har installerat en Pioneer mvh-350bt i min Golf samt två nya 6,5 tums Pioneer (pris ca 700 kr) högtalare i framdörrarna. Jag köpte även adaptrar till högtalarna så att de hamnade i samma position som originalhögtalarna (är inte bolt on på Golf 4).
Jag är dock väldigt beskriven på ljudbilden på högtalarna och har testat en farlig massa inställningar men jag kan inte få det att låta bra med minsta lilla bas. Tycker nästan att originalhögtalarna i bakdörrarna ger bättre ljud ifrån sig
Har endast bytt stereo och högtalarna fram. Inte skarvat kablar eller annat.
Någon som har en ide på var jag kan börja felsöka? Känns kasst att ha lagt ut en massa pengar när ljudet inte blir märkbart bättre.
Gurksus
Kör: Golf 4 1.6 -98 Ort: Mariestad Medlem: 02 oktober 2013 |
| Ons 30 sep 2015 14:42 |
| Om du har dåligt med bas, kolla så du inte fasvänt ena högtalarn när du bytte.
mawe
| Ons 30 sep 2015 16:04 |
Tänker att det inte kan ha blivit fel eftersom jag inte har skarvat några sladdar då alla kontakter varit bolt on.
Kan kraftigare kablar ge bättre ljud eller är det en förstärkare som gäller?
Gurksus
| Ons 30 sep 2015 19:57 |
| Det jag misstänker är att du satt ena kontakten åt fel håll, så plus blev minus vice versa.
Rickard.v
Kör: Golf 6 R Ort: Västerås Medlem: 31 augusti 2008 |
| Sön 04 okt 2015 4:43 |
För 700:- kan du inte förvänta dig så bra ljud. Kanske är samma nivå som orginal.
Jag är förvånad över hur mkt bas det är i orginalhögt faktiskt.
Det kan vara så att högtalarna fram spelar motfas jämfört med bakre.
Testa med fader kontrollen om du få mera bas med bara fram eller bakhögt.
mawe
| Sön 04 okt 2015 8:37 |
| Ska göra ett ordentligt test idag. Återkommer med resultatet!
mawe
| Sön 04 okt 2015 22:41 |
Gjorde en rad tester med stereons ljudinställningar idag och den bästa kombinationen blev att stänga av loudness, ställa equalizern på powerfull och öka bass level till 6. Det gav ett fylligt ljud med ganska mycket bas. Har ingen baslåda och vill inte ha så mycket bas heller.
Varierade med att spela enbart fram och bak och de gav ungefär lika bra ljudbild (nya högtalare fram, original bak). Slutsatsen är att inget tyder på att det är felkopplat, utan bara felinställt i stereon.
Andra lärdomen idag var att det är väldigt stor skillnad på ljudkvalitén mellan olika musikgenre. Insett att house och tex infected mushrooms är bra musik för att ställa in stereon, medan låtar som tex Volbeat - I only wanna be with you låter mindre bra i högtalarna. Tolkar det som att basgitarren får det att låta skit (det mullrar mest). Får nog leva med att sänka volymen på vissa låtar då jag tycker att det låter bra på 90 % av min musik.
ultima
Kör: Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping Medlem: 03 maj 2010 |
| Tis 06 okt 2015 22:51 |
Som det tidigare sagts så kan man inte förvänta sig för mycket av högtalare för 700kr. Sedan kan det ju vara som så att originalhögtalarna är mer gjorda just för din bil, vilket de nya inte är.
Inställningar som loudness, bassboost o.s.v är för mig mer eller mindre till för att "förstöra" ljudet. Det gör lätt att det mullrar som du säger.
Scootie
Kör: VW Passat 1.8T Variant Ort: Stockholm Medlem: 31 oktober 2006 |
| Tis 13 okt 2015 11:10 |
| mawe skrev: | Gjorde en rad tester med stereons ljudinställningar idag och den bästa kombinationen blev att stänga av loudness, ställa equalizern på powerfull och öka bass level till 6. Det gav ett fylligt ljud med ganska mycket bas. Har ingen baslåda och vill inte ha så mycket bas heller.
Andra lärdomen idag var att det är väldigt stor skillnad på ljudkvalitén mellan olika musikgenre. Insett att house och tex infected mushrooms är bra musik för att ställa in stereon, medan låtar som tex Volbeat - I only wanna be with you låter mindre bra i högtalarna. Tolkar det som att basgitarren får det att låta skit (det mullrar mest). Får nog leva med att sänka volymen på vissa låtar då jag tycker att det låter bra på 90 % av min musik. |
Volbeats album är ju ingen höjdare ljudkvalitétsmässigt, billig inspelning och rätt kasst ljud. Men bra låtar
r o l l e
| Tis 13 okt 2015 20:06 |
| mawe skrev: |
Mjna, håller nog inte riktigt med där. Har ibland shockat bilstereoproffs... på mässor etc, har tagit med mig Metallicas svarta album.
Helt plötsligt brukar den tuffa bilstereoinstallationen falla platt, basen börjar slå igenom och det låter rent ut sagt skit.
Men ställer man in en ljudanläggning så svarta albumet låter bra, (eller klassisk musik) kan man spela allting annat på den sedan. Eventuellt höja basen för vissa genre.
Många moderna produktioner är 'mixade' för att låta bra i hörlurar och minianläggningar som drivs med sunktelefoner och på en lite bättre anläggning hör man hur konstigt det är mixat.
Men har du fått till ljudet så du blir nöjd är det viktigaste uppfyllt.
Ps, sedan gör ett litet slutsteg på tex 4*20W underverk gentemot en bilstereo på 4*50W, slutstegets effekt är ofta specad utan distorsion (förvrängning av ljudet) medans huvvudenheten är specad vid grov distortion. Speciellt basen vaknar till liv. Ds
mawe
| Sön 18 okt 2015 22:20 |
Har hört just att Metallicas Svarta album ska vara hemskt mixat! Men jag är trots allt inte nöjd med mitt system efter att ha fortsatt lyssna på musik i bilen. Jag misstänker att det är min Pioneer stereo som inte kan leverera de där utlovade 4*50 w
Varit inne på ett enkelt billigt slutsteg som du skriver, men vill inte lägga mängder på ett steg plus att jag vill att det ska vara fullständigt osynligt i bilen. Tips på steg och var man kan montera det i Golf 4? Under baksätet?
Hur skulle ett sådant slutsteg fungera?
http://www.blocket.se/stockholm/Clarion_XC1410_Forstarkare_4x50watt_Bi l_Marin_52747684.htm?ca=23_11&w=3
r o l l e
mawe
| Mån 26 okt 2015 7:51 |
Ja det känns mest rimligt att sätta dit ett mindre slutsteg som du skriver eftersom jag inte ska ljutävla eller driva någon massiv bas
Någon som har en bild på hur man diskret har monterat slutsteg i Golf 4? Helst utan baslåda. Jag kan inte riktigt hitta ett passande placering för steget
mawe
Henrik_89
Kör: Golf 4 1,9TDI Variant-01 Ort: Kalix Medlem: 13 november 2015 |
