Forum - Volkswagen Polo - Är det två Katalysatorer på min polo???
ostborn
Kör: Polo 3 1,4 16v Ort: Falun Medlem: 17 april 2015
Sön 01 nov 2015 18:49 Svara med citat
Har en polo från 2001 som motorlampan lyser på,
Jag kollade felkoden som var Catalyst System:Bank 1: Efficiency Below Threshold:P0420.
Kollade lite allmänt på bilen och såg en lambdasond i grenröret och där verkar det vara en Kat. Kollade lite under bilen såg en till kat med lambdasond. Men wtf..ska det vara två???
Förra ägaren köpte av nån Kebabbtekniker som verkar ha skruvat mätare mm.. så han kanske har bytt motor eller nått,
Jag blev fundersam illafall.
Tacksam för svar även på Felkoden vad det kan vara.
//Ostborn
a128
Sön 01 nov 2015 19:52 Svara med citat
Kan vara katalysatorn som inte är lika effektiv som när bilen var ny, eftersom det finns en diagnostiksond efter katalysatorn
en dle bilmodeller kan hart 2 katta där den främre är en mindre för att den bakre ska komma igång lite snabbare
man kan på den bakre sonden sätta en sådan :
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-166/Sport-Exhausts/Lambda- Faker-AFR-Faker::6368.html
vad är det för spis-kod ?
ostborn
Sön 01 nov 2015 20:47 Svara med citat
Verkar vara AUA Spis i enligt Skruvat.se när man knackar in reg numret. Och där hittar man främre och bakre kat.. hutlöst dyrt 4k för främre och 1500:- för bakre.
a128
Sön 01 nov 2015 21:03 Svara med citat
är bara höljet till den främre hel så är det bara att rensa ur sen, och man byter den bakre vilket bör räcka för att få godkända avgasvärden
ett annat alternativ är att sätta en universalkatt framför mellanljudddämparen och rensa båda orginalmissarna:
http://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Rennkat-Sportkat-Kat-200-Zellen-54mm- VW-/311213057607
ostborn
Mån 02 nov 2015 9:14 Svara med citat
Tack för tipset, så blir det nog . Kanske biltemas kat för 699:- duger en stund. Thumbs up
