ypzilon
Kör: Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg Medlem: 02 oktober 2006 |
| Lör 21 nov 2015 18:54 |
Håller på med en 1.6 GTi och tycker att kamremmen verkar sitta en kugge fel.
Markeringen ska väl vara kant i kant med topplocket? Nu ligger den i nivå med "brickan" på ventilkåpan (märket på svänghjulet står perfekt).
/Ted Duell
Typ 1 soltak -57
johan501
Kör: VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå Medlem: 14 oktober 2012 |
| Sön 22 nov 2015 12:05 |
| Möjligtvis att den kanske står 1 kugg fel men du måste nog lyfta av ventilkåpan för att kunna se ordentligt, jag tycker att det ser ut som att om man flyttar den 1 kugg så kommer den vara minst lika mycket fel åt andra hållet.
ypzilon
| Sön 22 nov 2015 12:46 |
För markeringen ska väl stå mitt på topplocket övre kant? /Ted Duell
Typ 1 soltak -57
r o l l e
| Sön 22 nov 2015 17:39 |
| ypzilon skrev: | | För markeringen ska väl stå mitt på topplocket övre kant? |
Utan att se hur vevaxeldrevet står så är det svårt att säga någonting...
ypzilon
| Sön 22 nov 2015 17:50 |
Nollan på svänghjulet står mitt för "pilen" på växellådan. Är inte det tillräcklig information? /Ted Duell
Typ 1 soltak -57
r o l l e
| Sön 22 nov 2015 21:29 |
| ypzilon skrev: | | Nollan på svänghjulet står mitt för "pilen" på växellådan. Är inte det tillräcklig information? |
NEJ, den är ok för att ställa tändningen, du måste kolla på märket på remskivan som ska linjera med en prick/pil på plåten bakom remskivan samt med extraaxlen.
ypzilon
| Sön 22 nov 2015 21:59 |
Ok, jag trodde svänghjulet var mest exakt. Får titta på det imorgon.
Men när remskivan står rätt, då ska väl kamdrevets märke linjera med topplockets övre kant? /Ted Duell
Typ 1 soltak -57
ypzilon
r o l l e
bearz
Kör: Polo 3 Variant 1,6 Ort: Stockholm Medlem: 02 januari 2016 |
| Lör 02 jan 2016 14:17 |
Lite sent svar men kommer ändå.
Vevaxel på OT och en sådan märkning skall finnas på svänghjulet.
Kamaxelns märkning som du visar på bild.
Och sedan måste ju även mellanaxel stå rätt.
Brukar kolla på fördelarens kant så fördelararmen pekar på märkningen.
Nu kommer jag inte ihåg hur mycket tändning det är på dessa men vakumslang av och tomgång (950v/min +- tror det var 50).
Har för mig GTI så slår kolvar i ventiler så är du osäker så dra gärna runt motorn för hand innan start.
