Chunying Kör: Polo 4 1,4 100hk Ort: Lidingö Medlem: 29 november 2015
Sön 29 nov 2015 10:16
Motorn går på 600-700rpm på tomgång och går inte rent. Efter ca 1-3 min ändras motorljudet till att låta som om den bara går på tre cyl och motorlampan har börjat blinka för att efter ett tag lysa hela tiden, . När motorn är kall går den bra med ett högt tomgångsvarrv på 1100rpm. Vid två tillfällen har bilen "stannat" vid färd, motorn går då på tomgång 1100rpm men vid gaspådrag dör motorn. Då stänger jag av motorn och väntar 3-4min då fungerar motorn som vanligt igen? Vid den senaste besiktningen fick jag två felkoder: P0106 Insugningsrörstryck/barometertryckkrets och P0304 Cylinder 4 feltändning detekterad. Jag har flyttat runt tändspolarna men felet kvarstår på cylinder 4.
Någon som känner igen felet?
polomannen Moderator Donator 25 Kör: Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm Medlem: 15 april 2006
Tis 01 dec 2015 16:34
2st fel har du gasspjället....
Och dålig tändspole.
