A6lex
Kör: Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå Medlem: 30 maj 2015 |
A6lex
| Mån 21 dec 2015 14:42 |
Började med att köpa en donatorbil, en Golf 3 1,9TDI 96. Den har gått 19 000 vilket inte är mycket för en diesel i norrland.
Karossen var helt kass då de mest troligt kört av vägen med bilen! Plocka allt a värde på bilen och plocka ut motorn som ska gås igenom och byggas om för syncro.
Bytte bland annat kamrem, alla packboxar, alla packningar, oljetråg, alla remmar, spännrullar, spridarspetsar, chip i styrboxen, koppling m.m.
Fick svarva om remhjulet till oljepumpen då den hade en skarp kan som hade skadat gamla kamremmen.
Gjorde rent de flesta delarna så som tryckrör och insug m.m.
Även turbon fick sig en genomgång! Där byttes alla lager och tätningar.
A6lex
mawe
Kör: Golf 7 GTD Ort: Malmö Medlem: 17 maj 2006 |
| Sön 27 dec 2015 16:20 |
Spännande projekt Är själv lite sugen på en GTI med fyrhjulsdrift, men det är svårt att motivera när man bor i södra Skåne och vi endast har regn om vintrarna!
A6lex
wompa
Kör: VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås Medlem: 19 juni 2008 |
| Sön 27 dec 2015 22:10 |
En 3.0 TDI annars... Diesel trim är tufft
A6lex
| Ons 30 dec 2015 0:57 |
Dags för ny uppdatering! Jag plockade fram utväxlingarna på både ASD (fwd) och CTT (awd) för att kunna jämföra. ASD är den högst utväxlade lådan som suttit i en Golf 3, blev längre utväxling på de nyare dieselmotorerna. CTT har längre 1,2,3 men samma 4,5. Dock är det mycket lägre utväxling så jag ställde upp en beräkning på det.
Självklart vill man ju ha lägsta möjliga varv på motorväg så det lättaste är att flytta över slutväxeln från ASD till CTT.
Började med att plocka isär allt och se ur det är konstruerat. Här är ASD-lådan
Och här är CTT (med vinkelväxel)
Började med att plocka bort vinkelväxeln och gjorde rent den.
Nu va det bara att plocka ner lådan och inspektera allt! 5an som är påväg bort
Tog ca 15min så va allt isärplockat och kategoriserat, en mycket simpel låda men pålitlig
Här kan man se skillnaden mellan de två differentialerna. Endast den från CTT har de utgående splinesen för hylsan som kopplar diffen med vinkelväxeln.
Började med att fräsa bort de gamla nitarna från diffen för att få bort kronhjulet. Gjorde samma på båda diffarna i och med att de ska flyttas i mellan.
När alla skallar va borta så var är det bara att pressa ut sprintarna, de är i aluminium så förstår att de har en tendens att gå av på lite trimmade bilar
Svarva även till själva diffen för att slippa obalans
Fick borra upp alla hål med en 16mm pinnfräs (underdimension), det va så att det precis gick att trycka i en 12.9 M16 insex med krage.
Fick sätta dit låga muttrar för att det inte skulle ta i växellådshuset
Nu va det dags för resten av lådan att få sig en genomgång, flera av lagerna i lådan va dåliga så bytte samtliga innan den "nya" diffen och "nya" växelstocken sattes i
Pressa dit nya lager överallt. Beställde från Laitis i Luleå, tog 30dagar i frakt... Beställde samma lager (SKF) från Tyskland, där tog det 36h.
Även vinkelväxeln fick sig nya lager
Nu va det bara att slänga ihop båda lådorna igen så var det klar!
wompa
| Fre 01 jan 2016 16:01 |
Schysst!
Tänker genomföra en TDI 5e växel på min VR6 så jag får ner varvtalet på motorvägen.
Bra med bilder hörru!
Förresten.. visst är det ett skämt med frakten? Det är allt för ofta det blir så.
A6lex
| Sön 03 jan 2016 11:17 |
| wompa skrev: | Schysst!
Förresten.. visst är det ett skämt med frakten? Det är allt för ofta det blir så. |
Ta från en 02A ASD, de har högsta 5an Den kan du även byta på plats rätt enkelt! Frakten är inte det roligaste...
A6lex
wompa
A6lex
wompa
wompa
| Sön 03 jan 2016 17:42 |
Ska titta på den växellådan du tipsade om! Tack!
Skulle vara skönt att kunna ligga på motorvägen utan att varva ur motorn
A6lex
A6lex
A6lex
A6lex
Smurfen
Moderator Donator 50
| Lör 09 jan 2016 6:30 |
Imponerande jobb.
skadan ser väl så där ut. men tur det gick så bra som det gjorde.
A6lex
A6lex
Wiseby
Kör: VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn Medlem: 27 augusti 2008 |
| Fre 29 jan 2016 16:30 |
Kul med fler oljebrännare!!! Ser fram emot fler uppdateringar. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Petta
| Fre 29 jan 2016 16:42 |
Så där mycke har aldrig min tempmätare stigit trots 3 timmar motorvärmare i allt från +10 ner till -25. Visserligen är ABF'en lite större men ändå.
Skapligt miltal på bilen 55000 mil I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
A6lex
A6lex
Petta
| Lör 30 jan 2016 11:51 |
| A6lex skrev: | Mätarhuset hat gått 25 000 men motor och chassi har precis passerat 20 000 mil Blir lika varmt i min ABV, så är nog dit element som börjar ge sig! Sitter nya DEFA i båda mina och det märks  |
Mätaren slår om till 0 efter 30 000 mil och "TOTAL" försvinner. Mitt element är 2 år gammalt oxå de DEFA, att de skulle börja ge sej finner ja inte troligt. Däremot har ja kupévärmare oxå. Vilket kanske kan påverka. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
A6lex
| Lör 30 jan 2016 11:58 |
| Petta skrev: | | Mätaren slår om till 0 efter 30 000 mil och "TOTAL" försvinner. Mitt element är 2 år gammalt oxå de DEFA, att de skulle börja ge sej finner ja inte troligt. Däremot har ja kupévärmare oxå. Vilket kanske kan påverka. |
Jo jag vet, den har inte slagit om än, har nästan alla besiktningspapper har en 1200w i båda så det ska inte påverka!
wompa
A6lex
A6lex
