Forum - Andra Volkswagen-modeller - Akuthjälp caddy 1,9tdi -04 generator?
Seamp
Caddy 1,9tdi 04 Ort: Forshaga
Ons 30 dec 2015 12:24 Svara med citat
Hallå!
Trött på detta problem på min caddy 1,9tdi -04.
När jag köpte den för ett år sedan så var den svårstartad när den var varm, man fick dra extra länge på tändningen men den startade alltid (låter väldigt trött i tändningen i detta fall).
När det är kallt från typ -5 grader, så blir den också tröttstartad, och som imorse, när frugan skulle till jobbet, så gick jag ut och startade bilen så den fick stå och bli varm i 20 min, när hon skulle åka så stängde hon av bilen av nån anledning, och när hon skulle starta den igen så bara klickar den och startar inte över huvud taget.
Köpte nytt batteri förra vintern och enl förra ägaren var glödstiften bytta för nåt år sedan.
Kopplade i en vag-com för ett tag sedan och kommer ihåg att jag fick upp nån felkod på jordning till generatorn eller nåt liknande.
Skulle uppskatta all hjälp man kunde få! Tack
Akung1
Caddy 1,9T 06 Ort: Norrköping
Tis 05 jan 2016 2:51 Svara med citat
Har samma problem med starten när den är varm. Caddy tdi 05
