Forum - Golf 2 (83-91) - Låg motortemp.
alexander.backlin
Kör: Golf 2 1,8 Syncro -90 Ort: Uppsala Medlem: 26 december 2015
Tis 09 feb 2016 22:54 Svara med citat
Hej.
Som rubriken beskriver det så har jag för låg motortema i min Golf 2 syncro, Den går bara upp till första sträcket på temamätaren.
Jag har även dålig värme i kupén men det tror jag hänger ihop med detta.
Jag har bytt termostat, dock en inköpt på Biltema men det borde funka ett litet tag iallafall.
Någon som har ett förslag vart man ska börja söka?
Source011
Kör: Golf 4 GTI 1.8t -01 Ort: Stockholm Medlem: 31 december 2013
Ons 10 feb 2016 1:43 Svara med citat
Låter som ett söndags-ex du fått tag på Smile Om värmen är dålig och tempen inte går upp så tippar jag på kass termostat.
alexander.backlin
Ons 10 feb 2016 8:58 Svara med citat
Okey ja så kan det nog vara. Jag har funderat en del under gårdagen och funderar på om det kan vara så att "kranen" på värmepaketet är trasigt och att kanske givaren som visat motortampen inte är som den ska.
Någon som har en bild på vart givaren till motortempen sitter?
Eftersom byta termostat är ett ganska enkelt ingrepp ska jag även utesluta det med att byta termostat.
Spikey
Kör: Golf 4 GTI -99 Ort: Enköping Medlem: 26 januari 2016
Ons 10 feb 2016 9:32 Svara med citat
Ta och testkoka termostaten i en kastrull innan du monterar så du ser att den öppnar vid rätt temp så slipper du kanske ha otur igen...
Source011
Ons 10 feb 2016 10:47 Svara med citat
Så kanske det kan vara, givarn är ju inte jättedyr så ett byte kanske kan vara på sin plats.
Hittade en bild på vart den sitter
http://www.conrod.co.uk/pics/temp%20sensor.jpg
alexander.backlin
Ons 10 feb 2016 21:20 Svara med citat
Kanon tack, ska ta och titta till den.
En följd fråga, den andra givaren som inte är inkopplad på bilden, vad gör den? Har för mig att det är likadant på min bil.
Source011
Ons 10 feb 2016 21:22 Svara med citat
Ingen aning faktiskt Smile Är egentligen bara bekant med MK4 Very Happy
robintaroxolsson
Kör: Golf 2 1.8 1991 Ort: Eslöv Medlem: 12 januari 2017
Tor 12 jan 2017 17:50 Svara med citat
Hejsan ny här på forumet men tänkte lyfta denna tråd igen då jag har samma problem, jag tycker att bränsleförbrukningen är lite väl hög på golfen, men framförallt så lever mätaren i bilen sitt eget liv, oftast inget liv snarare död, jag tog av kontakten från givaren och såg att där var lite korrosion så försökte rengöra där samt spruta in lite 5-56 utan något resultat alls, värmen i bilen är helt okey där är inte mycket att gnälla på, men jag vet ju aldrig hur pass i temp bilen är, kan man mäta sig fram så den ger ström som den ska eller får ström som den ska? hur gör jag då isf?. någon som vet vilken kabel ja ska mäta på?.
Tacksam för svar. ha de gott
vwjolle
Kör: Jetta 1,8-82 Ort: Hörby Medlem: 26 februari 2012
Sön 12 mar 2017 23:57 Svara med citat
Kolla slang under termostaten o ser om dom slang rör är varm.. om under är kall då har du kass termostaten, sominte öppet varm..
/Mrjolle
vwjolle
Mån 20 mar 2017 14:35 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=50509
/Mrjolle
