Forum - Volkswagen Polo - Brake light switch-f 00526
LarooZ
Kör: Polo 4 TDI Bluemotion -07 Ort: Nybro Medlem: 25 februari 2016
Tor 25 feb 2016 12:11 Svara med citat
Tjena.
Fick tidigare i veckan ett problem med att esp-lampan började lysa. Läste av bilen och fick följande felkod - 00526 Brake light switch-F. Det lustiga är att enbart bromsljuset i bakrutan fungerar inte dem två andra. Tänkte att det var fel på givaren och fixade då en ny, nollade felkoden men fortfarande samma fel. Har läst om problemet men då verkar ingen av lamporna fungera. Någon som varit ute för samma eller har någon ide?
Mvh
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008
Tor 25 feb 2016 15:25 Svara med citat
Låter minsann lite märkligt fenomen detta,,, men du har kollat att dom två lamporna i alla fall är hela? Smile
LarooZ
Tor 25 feb 2016 16:29 Svara med citat
Japp. Bytte dessutom ut en av dem för någon månad sen. Har kollat säkringarna för säkerhets skull, men med tanke på att den i rutan fungerar så kunde inte det vara felet. Det som kan tänkas vara fel är antingen att någon sladd är av eller att det är ngt med abs-enheten. Den kan ju strula till det mesta.
LarooZ
Sön 28 feb 2016 23:15 Svara med citat
Har nu hittat felet. Det var så simpelt att det var glappkontakt till ena lyktan. Varför den andra ej lyste berodde på att lampan hade brunnit eller att jag råkat haft sönder den. Efter att jag åtgärdade glappet så slocknade lampan och alla system fungerade som dem skulle.
etanol
Mån 29 feb 2016 6:43 Svara med citat
Jo det är just att tredje bromsljuset fungerade som det borde gått fram 12V även till dom andra lamporna och det gäller att kontakterna är goda som lamporna med är hela.
Men kul att du löste problemet i alla fall! Thumbs up
