sommar2016
Kör: Polo 4 Ort: Alvesta Medlem: 27 februari 2016 |
| Lör 27 feb 2016 12:38 |
| Av all bilar jag haft, har aldrig haft problem att byta olja själv men på Polo, så j-la trångt att komma åt Köpte ett verktyg och vrider motsols men får inte upp det. Är det vanlig gänga eller kan det vara vänstergänga eftersom det inte släpper?
sommar2016
| Lör 27 feb 2016 13:59 |
Om inte annat så verkar jag löst mitt lamdasensor problem Lampan med felkod för detta har lyst ett tag. När jag var under och meckade med oljefiltret kom jag åt lite kablar och kontakter. När jag startar motorn så lyser inte lampan längre-
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008 |
| Lör 27 feb 2016 16:37 |
Jo dessvärre tenderar det bli allt mer komplicerat som trångt att även göra något så enkelt som att byta ett oljefilter,,,
men vanligen använder man en 6-kants hylsa, förlängare och spärrhandtag brukar dom flesta filterlock lossna.
Vilken motor är det du har? Vanligen kommer man åt filtret uppifrån, kul det löste sig med den lampan...
sommar2016
| Lör 27 feb 2016 17:29 |
| etanol skrev: | Jo dessvärre tenderar det bli allt mer komplicerat som trångt att även göra något så enkelt som att byta ett oljefilter,,,
Vilken motor är det du har? Vanligen kommer man åt filtret uppifrån, kul det löste sig med den lampan... |
Det är 1,4 bensinmotor. Jag har kollat uppifrån men kan inte se hur jag ska kunna komma åt det från det hållet. Hylsan är på 27 och då måste jag ha ett 1/2 spärrskaft. det jag har tillgängligt just nu är bara 3/8 men jag börjar inse att enda sättet att få upp det är med hylsa, vet du om det är vanlig gänga att man skruvar upp det motsols?
Med oljefilterverktyget vred jag säkert ett varv utan att det lossnade men då man inte ser något så tror jag att verktyget bara gled runt och filtret stod stilla.
etanol
| Lör 27 feb 2016 18:25 |
Jo minns med har bytt oljefilter på ett par sådana maskiner och det åtgår som sagt 1/2 spärrskaft, så investera gärna i en sådan sats.
Ja det är vanlig vänstergäng på dessa som med ska dras måttligt vid återmonteringen (runt 20-25Nm), jo man brukar sällan få bra grepp med oljefilterverktyg.
Har själv en rad sådana verktyg att tillgå, både sådana i metall som smidigare konservlocks öppnare i gummi, brukar med fungera i vissa fall.
sommar2016
| Lör 19 mar 2016 18:32 |
| etanol skrev: | Jo minns med har bytt oljefilter på ett par sådana maskiner och det åtgår som sagt 1/2 spärrskaft, så investera gärna i en sådan sats.
Har själv en rad sådana verktyg att tillgå, både sådana i metall som smidigare konservlocks öppnare i gummi, brukar med fungera i vissa fall. | Okej, men då måste den enorma luftburken bort för att komma åt. Vet du om den sitter skruvad eller bara ska gå att rycka av? Är den skruvad kan det bli ett problem till för jag ser bara svåråtkomliga skruvar underifrån.
