rogart
Kör: Golf 4 MK4 Ort: Kalmar Medlem: 05 september 2015 |
| Tor 03 mar 2016 21:57 |
Min belysning till intrumenten la helt plötsligt av. Har lyckats konstarera att det bör komma från strömställaren till parkeringsljus och halvljus När man slår på halvljuset flippar intrumentbelysningen till.
Troliga är att det är nån glappkontakt därinne? Frågan är nu går det att fixa denna kontakt på nåt sätt? Verkar vara rätt lätt att ta bort denna från instrumentbrädan. Bilen är en Polo av 2000 modell. Tänkte om det är massa oxid eller nåt?
Eller åker man på att byta hela skiten? Kostar flis även på skroten? Bild på delen fast jag låna en bild från Ebay.
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008 |
rogart
| Fre 04 mar 2016 17:07 |
Tackar så mycket. Ska ta mig en titt på det i helgen. Har nån justering av strålkastarna i samma del som man justerar styrkan på instrument belysningen oxå?
Blir väl ändå svårare att hitta en sån? Typ denna .
etanol
| Fre 04 mar 2016 18:00 |
Jo justering av instrumentbelysningen finns på samtliga och det som kan tillkomma är just hördregleringen.
Så där bör du se till att få varianten med höjdjusteringen för strålkasarna med, som det med verkar finnas en del av.
Fast för ovanlighetens skull finns denna inte på ebay, men väl den runda varianten nya för runt 250:-, så det som gäller är tex denna begagnade för 200: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=BO-34177572
rogart
| Lör 05 mar 2016 22:03 |
Nepp det var inget fel vad jag kunde se? Tror det sitter nån annanstans? När man startar bilen blinkar instumentbelysningen till ? Om man har strömställaren i rätt läge? Kan det vara Ljusrelä, Tändningslås? Vad ska jag mer kolla? Haft problem med sladdar vid batteriet som lossnat? Ska kolla där imorgon.
Vad är det för grej som sitter vid batteripluspolen?
etanol
| Sön 06 mar 2016 7:36 |
Är det bara instrumentbelysningen som strular? Brukar det vara vanligt att dess reostat skruv som börjar ge upp.
Funkar så andra som kontrollampor, innerbelysning som vanligt ligger felet rätt troligt inte vid batteri, tändlås osv.
Jag skulle nog med en voltmätare kontrollera att det finns 12 Volt till reostaten och sedan jämn spänning från 0 till 12 Volt vart efter man drar på reostatrullen.
Men visst kontrollera med dessa kablar som inte heller är bra är lösa där vid batteriet, är inte med på vad det kan vara vid pluspolen.
rogart
| Sön 06 mar 2016 11:58 |
Inget löst vid batteriet. Sitter ett ej originalbatteri på bilen . Då har man flyttat över hela skiten från original batteriet till det som sitter i nu. Ligger liksom lös ovanpå bara . Går massa kablar in och sitter en styv sladd på undersidan som är kopplad till pluspolens batteriklämma . Ska testa om jag kan bygla reostaten eller poteniometern. Vet vilken du menar iallafall Konstiga är att lyset i strömställaren funkar men inget efter den? Om man vill komma åt bakom hastighetsmätaren . Hur bär man sig åt då?
etanol
| Sön 06 mar 2016 18:55 |
Okey känns som lite av en onödig historia detta, vad det nu verkar vara för arrangemang där ovanför batteriet. Jo testa detta med reostaten och gå sedan vidare med mätarhuset.
För att demontera hastighetsmätar huset lossar man dom två skruvarnas i sargens ovankant och sedan har jag för mig man trycker sargen uppåt och utåt, där efter sitter mätarhuset med två skruvar upp till på vardera sida och så får man ut det en bit så man kan kommer åt att koppla ur dom båda kontaktstyckena.
rogart
| Lör 12 mar 2016 18:55 |
| Nu har jag äntligen lyckas lokalisera felet. Det är/var antenn till stereon!!! . Fasen vet var den har för konstig koppling? Om jag tar ur antennsladden tänds intrumentbelysingen. För några veckor sen så funka inte radion. Dålig mottagning. Jag leta i instrumentpanelen efter ett fel? Hitta en lite dosa som var kopplad på antennsladen? Mellan antenn och radion. Tog helt sonika bort den och då blev oxå mottagnigen bättre. Men vad har den för funktion? Tolka det som en antennförstärkare? . Den var oxå kopplad till elsystemet. Med en sladd . Haft problem med att batteriet dragit ur innan. Så nåt knas är det?
etanol
| Mån 14 mar 2016 6:44 |
Stämmer VW hade då flitigt använts sig av en antenn förstärkare, tror till och med Biltema sålde en liknande variant ett tag.
Den använda så även 12 Volt som jag nu minns kunde ge vissa biverkningar, som i fallet,,,
bearz
Kör: Polo 3 Variant 1,6 Ort: Stockholm Medlem: 02 januari 2016 |
| Tis 15 mar 2016 20:45 |
Orginalradio matar antennförstärkaren med ström.
Monterar man en tillbehörsradio så behöver man extern matning.
Sök på Phantomspeisung
Kabel för belysning finns till radion också och gissar på en grå/blå kabel.
rogart
| Tis 15 mar 2016 21:59 |
| bearz skrev: | Orginalradio matar antennförstärkaren med ström.
Kabel för belysning finns till radion också och gissar på en grå/blå kabel. |
Tack ska kolla på det innan jag gör om alltihopa. Vilken klåpare som varit där innan kan man undra? . Han har kopplat allt fel. Radion var kopplad på dimmern till intrumentbelysningen. Så när radion var inkopplad funkade det inte att dimmra ner instumentbelysningen. Ska mäta upp allt och sätta dit ett nytt Iso kablage. Klanten innan har bara klippt av den gamla kontakten och kopplat helvilt.
rogart
etanol
| Ons 16 mar 2016 7:17 |
Jo du,, många olika bilar har med passerat en annan, där det sett värre ut i den andra med kopplingar utan dess lika just kring stereon, där man många gånger varit mycket förvånande att det över huvudtaget fungerat.
Men mätt upp samtliga kablar och som sagt montera åter igen ISO kopplingar och är det helt oordning på högtalarkablaget, brukar jag mäta upp en och en med en ohm mätare och en skarvkabel.
Denna elektriska antenn förstärkare kan du använda, även om egna en rad testade sådana varianter inte gett vidare mer mottagning,, bor dock i ödemarker gällande vanligare kanalerna.
