attitude.partille
Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille |
| Mån 28 mar 2016 14:29 |
| Hur mäter man hur slitna beläggen är, och när blir bilen underkännd i besiktning för slitna slitage? Blir det i så fall ombesiktning?
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 14:32 |
Så här ser dom ut fram. Orginal golf 6 variant 105tdi aldrig bytta.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Mån 28 mar 2016 14:56 |
Borde väl vara slitagevarnare på dom här bilarna?
BP torde väl godkänna så länge det inte tar i metallen?
Inga svar bara frågor
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 17:14 |
| På smaxen fick jag anmärknong trots bra bromsvärden och att dom ej tog i. Då fick jag backning på spindeled med, så vet inte om ombesiktning skulle krävts om det bara var slitna klossar...
Lars158
| Mån 28 mar 2016 17:20 |
| Oavsett så är det mycket kvar på den klossen på bilden. Dock en konstig sned nötning på den.
Lars158
| Mån 28 mar 2016 17:28 |
| Att klossen är nött med en sån markerad vinkel som där jag satt den horisontella linjen.
Senast ändrad Mån 28 mar 2016 17:30, ändrad totalt 1 gång
Lars158
| Mån 28 mar 2016 17:29 |
boster
Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika |
| Mån 28 mar 2016 17:56 |
Snåla aldrig på bromsar ...
av bilden så går dom tungt ev: sitter fast
jag skulle byta belägg. och ev: skivor
kolla så dom nya går lätt i hållaren och att det är rent från rost och skit och att glidpinnar glider fint
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 18:41 |
| Det sneda man ser är vingarna på yttersta 2cm av klossarna orginal. Hade tvättat i sammband med däckbyte. Skivorna är vackert pollerade normaltsätt när ej tvättytrost kommit. Roterar utan motstånd.
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 18:46 |
| Lars158 skrev: | | Att klossen är nött med en sån markerad vinkel som där jag satt den horisontella linjen. |
Är den nött 1/3 då eftersom horisontella linjen är en tredjedel på skivan?
boster
| Mån 28 mar 2016 19:00 |
är detta en kant ???
dom är sned slita med 50% varför inte bara byta dom ??? har du kollat så dom går fint i hållaren???
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 19:17 |
Ja, skivan är urgröpt så att det är en kant tjock som en nagel både inne o ute på skivan(vänster. På höger som bilden kommer från är kanten bara ute). Man kan ju undra varför dom monterar en kloss som är mindre än skivan orginak.
Hur menar du att dom skulle vara snedslitna? Dom har vingar orginal och det är den vinkeln som syns på bilden...
Hur kollar man att dom går fint i hållaren?
boster
| Mån 28 mar 2016 19:19 |
| Då skulle jag byta skivor och belägg
attitude.partille
| Mån 28 mar 2016 19:32 |
| Från metallblecket är 9.5mm till skivan (kanten närmast skivan). Skivan är ventilerad och varje del är 7.8mm gods kvar på. Brukar man byta sammtidigt? Hur många mil brukar klossar hålla? Jag har 5mm kvar på orginalsommardäcken?
candyweiss
Donator 100
Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala |
| Tis 29 mar 2016 0:23 |
| attitude.partille skrev: | | Hur många mil brukar klossar hålla? |
Hur många dagar räcker en full tank?
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
| Tis 29 mar 2016 12:25 |
Klossarna på bilden har måånga mil kvar att ge
minst 3/4-del är kvar
dom anses slitna när det är 2 mm kvar innan järnet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Lars158
| Tis 29 mar 2016 16:19 |
| attitude.partille skrev: | | Från metallblecket är 9.5mm till skivan (kanten närmast skivan). Skivan är ventilerad och varje del är 7.8mm gods kvar på. Brukar man byta sammtidigt? Hur många mil brukar klossar hålla? Jag har 5mm kvar på orginalsommardäcken? |
NEJ! En nagel är väl typ 1mm tjock. Skivorna är som nya.
Lars158
| Tis 29 mar 2016 16:28 |
Ser ut som att klosen nöts mer jag använt rött streck. Men kan vara vinklar och perspektiv så det kanske bara är en synvilla.
a128
Lars158
| Tis 29 mar 2016 17:41 |
Ahhh som fasade mot kanterna
attitude.partille
| Tis 29 mar 2016 18:11 |
| candyweiss skrev: | | Hur många dagar räcker en full tank? |
I antal mil håller en tank för mig alltid 900-1050. Men klossar o däck verkar kunna skilja faktor tre på olika förare...
attitude.partille
| Tis 29 mar 2016 18:13 |
| a128 skrev: | Klossarna på bilden har måånga mil kvar att ge
dom anses slitna när det är 2 mm kvar innan järnet |
Tack
a128
| Tis 29 mar 2016 18:14 |
Min 08:a med 8700mil på mätaren har kvar orginalklossarna fram å bak En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
attitude.partille
| Ons 30 mar 2016 17:17 |
| a128 skrev: | | Min 08:a med 8700mil på mätaren har kvar orginalklossarna fram å bak |
Min har gått 10500 mil.och sist ville folkvagn att jag skulle byta då dom började se slitna ut vid 9000mil... Tackade vänligt nej och sa att jag väntade påbatt slitagevarnaren skulle göra mig uppmärksam först.
Klossar byter man väl inte på märkesverkstan heller utan det är väl ett jobb Mekonomen gör minst lika bra och betydligt billigare...
a128
| Ons 30 mar 2016 20:06 |
Eller så köper ni hos mister-auto eller bildelaronline24 och låter masse på hörnet byta dessa
boster
| Ons 30 mar 2016 20:50 |
| Eller så byter men själv 😊betydligt billigare...👍
attitude.partille
| Sön 27 maj 2018 12:59 |
Nu vid 14500mil ser det ut såhär fram :
a128
| Sön 27 maj 2018 13:18 |
Dom har måånga mil kvar, nästa koll när kärran rullat >20.000mil
Magoo_c4
Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad |
| Tis 29 maj 2018 6:46 |
Min har rullat 13000 mil och har fortfarande org klossar, ser "bättre" ut än ovanstående. Kan bero på att den i princip bara rullar motorväg utan köer. Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Brink
Golf 7 2.0 TDI Alltrack-18 Ort: Lidingö |
| Tor 31 maj 2018 9:19 |
Bromsklossen ser ut så även nya, dvs. med "snedslitningen". Främst för att vatten skall kunna transporteras bort enligt verkstaden.
Min har gått 9500 mil och ser knappt slitna ut (aldrig bytta). Däremot så har jag reagerat på hur lite bromsdamm som de avger jämfört med nya Vw, samt så tycker jag beläggen känns ganska hårda när man kör.
