Mik255 Kör: Golf 1 1,6 D Ort: Göteborg Medlem: 30 mars 2016
Ons 30 mar 2016 21:06
Ny medlem som håller på att bygga en maskin av en MK1 Diesel motor 1,6 d motor nr 068 103 373 -52
Problem:
Hittar inte rätt svänghjul eller lamell platta.
Kontaktytan på motorns del av kopplingen är 190 mm
Har köpt från bildelsbasen två svänghjul. Det ena verkar vara för stort, är 220 mm invändigt och den lamellen är också för stor. Bulthålen passar ej heller.
Det andra med invändigt mått 195 mm passar bättre med bulthålen men verkar ha ett stort utrymme mellan motorns kontakt yta och svänghjulets kontakt yta.
Få frågan är nu var får jag tag på rätt svänghjul & lamell platta?
Är det någon som har en sprängskiss?
Är de original tryckplatta på motorn så bör de gå med vilken som de enda jag personligen vet skiljer är storleken på utgående axel från växellådan och storleken på lamellen. Om de ör 180-190-200mm lamell. Annars ska allt passa ihop osv vilket som..
Tillexempel jag kör stora tryckplattan och svänghjulet men lilla lamellen. Med växellåda från 1,8. 90 hp på min 1.8 16v som egentligen har dom stora splinsen på växellådan men som sagt bara lamell som skiljer där iallafall
