per_vbg
Kör: Golf 1 Gls cab -80 Ort: Varberg Medlem: 07 juli 2014 |
TheHmm
| Lör 09 apr 2016 6:09 |
Http://s9.postimg.org/awngem8dr/80_82_Fuse_Panel.png
den där bilden bör stämma
backup-lights/horn... jag skulle gissa på att du har ett jordfel... då jordar den genom fel ställe med bränd säkring som följd. Titta på jordflätan och titta på alla jordpunkter på och till och från motorn.
per_vbg
| Lör 09 apr 2016 8:40 |
Ska kolla över jorden i bilen. Har tagit hem flätor och jordkabel från jobbet så får se om jag får ordning på det. Nu verkar det ju dock som att mina säkringar inte stämmer riktigt överens med bilden ovan. Borde man byta ut dem till den storleksordning det är på bilden?
+ att jag har en liten modul sittandes, nästan vid batteriet, som har några säkringar och reläer. Ska de sitta där?
TheHmm
| Lör 09 apr 2016 20:27 |
| per_vbg skrev: | Ska kolla över jorden i bilen. Har tagit hem flätor och jordkabel från jobbet så får se om jag får ordning på det. Nu verkar det ju dock som att mina säkringar inte stämmer riktigt överens med bilden ovan. Borde man byta ut dem till den storleksordning det är på bilden?
+ att jag har en liten modul sittandes, nästan vid batteriet, som har några säkringar och reläer. Ska de sitta där? |
Det ska inte vara mycket elektronik alls på dom där... bild på den?
Säkringarna kan du byta ut så dom blir rätt, men det lär inte fixa problemet.
per_vbg
per_vbg
| Mån 11 apr 2016 18:59 |
Uppdatering:
Var idag ute och körde helt utan problem. Har konstaterat att säkringarna fram har med belysningen att göra. Hur ska de olika lägena vara för ljusknappen? Helt avstängd då lyser höger fram svagt. Och slår man på då lyser de som vanligt. Känns som att det spökar lite med belysningen :S
Verkar dock tveksamt om säkring nr 9 är baklamporna/tuta. Gjorde ett test och drog ut säkringen när bilen är igång, dog direkt.
Tips tack!
TheHmm
| Tis 12 apr 2016 22:58 |
| per_vbg skrev: | Uppdatering:
Tips tack!  |
Det verkar stå Hella på relät på bilden, så det borde vara någonting med belysning, kanske en reläsats för extraljus? Defintivt inte original iaf, och eftersom du inte har extraljus så undrar man vad den går till.
Det kan vara så att bilen jordar genom säkring nummer 9 eftersom att den ordinarie kretsen är dålig, bilen ska definitivt inte dö om du drar ut den säkringen...
Edit: Det är dock inte helt ovanligt att folk drar ett nytt elsystem för hel och halvljus då original är lite svagt... så det kan vara det... kanske är det hemmameket som gör att bilen krånglar?
per_vbg
| Ons 13 apr 2016 12:30 |
Ja, det är något med elslingan för lysena som verkar krångla iaf! Antagligen extraljus som varit monterade eller något liknande, då jag har en extrakontakt vid höger framlykta. Bilen stod på tomgång igår och jag provade att få släckt alla ljus men lyckades inte. Stänger jag av ljuset så börjar motorn gå oroligt och slår jag på igen så går den fint. Gjorde så ett par gånger och gick lite ojämnt några av gångerna jag testade.
Får försöka ge mig på att följa allt kablage för lamporna helt enkelt!
TheHmm
| Fre 15 apr 2016 21:35 |
| per_vbg skrev: | Ja, det är något med elslingan för lysena som verkar krångla iaf! Antagligen extraljus som varit monterade eller något liknande, då jag har en extrakontakt vid höger framlykta. Bilen stod på tomgång igår och jag provade att få släckt alla ljus men lyckades inte. Stänger jag av ljuset så börjar motorn gå oroligt och slår jag på igen så går den fint. Gjorde så ett par gånger och gick lite ojämnt några av gångerna jag testade.
Får försöka ge mig på att följa allt kablage för lamporna helt enkelt! |
Så ska det iaf inte bete sig så en bit på vägen... ha med papper och penna och rita upp var och hur alla kablar är dragna, samt dubbelkolla alla kablar (även dom som ser ut att sitta fast) så att de verkligen sitter fast även om man drar lite i dem.
per_vbg
| Ons 29 jun 2016 20:53 |
Nu har jag kommit en bra bit på vägen! Ett sista litet hinder kvar bara
Följde alla kablar från "extra" säkringsboxen. En stackars kontakt hade hamnat fel och var inkopplad i ena framlyktan. Tog loss den och bytt till den andra kontakten. Kopplade bort extraboxen. Allt fungerar som det ska, tills plötsligt tredje- och näst sista säkringen går direkt man slår över på lampknappen. Bakljusen är svarta. Sätter i nya vita(?) och de går igen. Testar nu att säkra upp och då fungerar det klockrent. Har ingen riktig koll vilka säkringar det ska vara men min nuvarande lösning känns ju inte okej....
Mvh Per
per_vbg
| Tor 30 jun 2016 8:55 |
Kan väl även inflika att jag har monterat eftermarknadslyktor både fram och bak. Ska kolla baklyktornas jord samt jämföra vad som händer om jag monterar tillbaka original.
Ingen som har erfarenhet av om klarglaslyktorna jordar dåligt?
TheHmm
| Tor 30 jun 2016 22:17 |
Om du tittar på diagrammet så är det separata säkringar till vänster och höger ljus både bak och fram (en vit vardera, sammanlagt 4), kan det vara så att alla bak är dragna på en säkring, och alla fram är dragna på en säkring? eller att de iaf hamnar på dom två säkringarna när du slår om ljusknappen?
Då skulle ju det fungera, om än med lite mer belastning än tänkt på kretsen, när man säkrar upp till röda.
per_vbg
per_vbg
| Fre 01 jul 2016 17:22 |
Allt är löst! Kabeln satt kvar och var boven i det hela! Köpta nya 8A säkringar och tjongade i. Lyser som det ska! 👍😀
Och för övrigt ingen problem med tomgång längre
TheHmm
| Fre 01 jul 2016 21:58 |
| Skönt att höra, aldrig kul när någon försökt dra egen el och inte gjort det bra.
per_vbg
| Mån 04 jul 2016 10:20 |
| TheHmm skrev: | | Skönt att höra, aldrig kul när någon försökt dra egen el och inte gjort det bra. |
Ja, det känns bra nu när det fungerar som det ska!
