Hur ställer man in Tändningen på min bil Golf 3 95a 1,8L motorn tror det är ADZ
har ställt in den och den går bra tills bilen blir varm så går den inte alls bra längre
samt ibland när man skall starta den så tänder den inte så då lär man vrida av nyckeln och vrida på igen och då kan den hoppa igång tror det är Hallgivaren som spökar
men vill ställa in tändningen riktigt först och se om det blir bättre
manolo Kör: Golf 3 1,8 Ort: Malmö Medlem: 20 juli 2016
Ons 20 jul 2016 12:48
Hej martin! löste det sig me tändningen? har samma problem =(
Köp denna på biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Tandinstallningslampa-2000020145/
sen ska den stora röda fyrkantiga delen ligga runt 1ans tändkabel, sen lyser du ner på nedre remskivan med stroboscopet.
Då ser du en markering på remskivan när ljuset blinkar, sen vrider du på fördelaren samtidigt (du måste lossa en liten bult för
att kunna vrida) och sen ställer du in remskivans markering mot markeringen bakom remskivan, då är du nära bra tändinställning.
Sen om man ska va petnoga så ska tändningen ställas in några grader före, men jag tror man ska ha mer avancerad utrustning då för att veta att det blir rätt.
