Tjena , kan ju börja med att bilen stått ute hela vintern dock under pressening och nu för en månad sen stoppa jag i ett fulladdat batteri som stått inne hela vintern , men startmotorn vill inte gå runt. Lampor, fläktar, vindrutetorkare och allt annat funkar men inte startmotorn och tänkte om det kan ha nått med dehär som hände i höstas att göra http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=49005&highlight= löste aldrig problemet utan plocka bara ut batteriet och ställde in det över vintern, tack i förväg
Ditt förra problem kan vara att när batteriet var så dåligt så flippade larmet ur. Om nu inte det är nollat och avlarmat ordentligt kan startspärren ligga kvar.
Jag hade något liknande på min Golf 3, kommer inte ihåg om den var stendöd eller om det klickade i starten men den inte gick runt. Det var i alla fall en jordfläta på starten som hade ärgat av.
Mattas belysningen när du har nyckeln i startläget eller är startmotorn helt tyst ?
Klickar det lite eller mycket när du försöker ?
Har du testat mata starsolenoiden direkt ?
Går motorn runt om du försöker rotera vevaxeln eller rulla bilen lite med växeln i?
