Forum - Golf 1 (74-84) - Tillsatsluftslid
Lövsoparn
Kör: Golf 1 1.8 Gli cab 1983 Ort: Vänersborg Medlem: 30 juni 2015
Fre 27 maj 2016 13:03 Svara med citat
Jag funderar om det är är en fungerande Tillsatsluftslid när den bara är öppen 2 mm i rumstemperatur? Någon som VET hur mycket den ska öppna? När man tänker på vad en liten spricka i en vakumslang kan åstadkomma så kanske det är ok med 2 mm öppen slid i rumstemp? Någon Doktor som vet till 100% vad som gäller?
r o l l e
Fre 27 maj 2016 22:03 Svara med citat
rumstemperatur är väldigt luddigt
Sätt spänning på den i några minuter så borde den stänga helt.
Eller lägg den i frysen och kolla sedan, ska vara helt öppen.
Gissar att din har gett upp.
Lövsoparn
Lör 28 maj 2016 9:00 Svara med citat
Ja det va kanske luddigt Smile Men om jag frågar om det är ok att den bara är öppen 2 mm när den är kall en försommardag med runt 15-20 grader utomhus? Har haft den i frysen och den var inte helt öppen efter det. Den stänger med ström men frågan är ju om 2 mm öppet är tillräckligt när den är kall. Tror också den är skrot. Tack för svaret.
