Helt iordninggjordställd till 100% Original. Till 90% servad på VAG verkstad (pärm med kvitton både från mej och tidigare ägaren finns).
22860 mil
Besiktad och skattad till 31 Oktober
2 Nycklar
Recaro skinnsäten med värme
Elhissar "komfort"
Klimatanläggning
Centrallås
ABS
Färddator
Airbag förarplats
Lite som gjorts med bilen på Verkstad finns kvitton på en bit över 85 000:-
Kamremsbyte (14/07/11) 21325 mil
Bromskivor och belägg bak
Bromsskivor och belägg fram (samt ok och hållare)
ok och hållare främre
Bussning bakaxel
Fjädrar runt om
Byte ABS hydraulpump
Växellådskudde
Motorvärmare/kupévärmar uttag
Vänsterstyrled
Servopump
Byte bromsrör/bromslangar främre
Reparation av Climatronic (klimatanläggning) (där bland innetemp sensorn)
Växellådsoljebyte
Byte framskärmar original
Nya skrämbreddare orginal
Nytt mätarhus då kristallerna börjat gå sönder i dispalyen (byte gjort på VAG verkstad så intyg på detta finns)
Nya HELLA strålkastare
Nya Blinkers fram HELLA
Nya torkarblad fram Valeo
Helt ny original torkararm och blad bak
Sommardäck: Goodyear Efficentgrip Preformance (Nästan nya)
Vinterdäck: Goodyear UltragripIce Arctic (i mycket gott skick)
Olja bytt var 1000 mil (Orginalfilter + Castol Magnatec 5w40) Precis nybytt, då upptäcktes ett rostangrepp på höger balk vid den förstärkta delen av krängarinfästningen i övrigt är hela bilen rostlagad under samt bakre skärmkanter (dokumentation finns på detta).
Givetvis servad med NGK stift, Bosch fördelarlock och rotor och VW original kupéfilter (kolfilter). Nya Tändkablar köptes för ca 2 år sen (NGK).
Maskinpolerad och lackförseglad varje år hos rekondfirma. Aldrig i min ägo, tvättad i automattvätt.
Pris: 18 000:- Något billigare vid snabb affär
