Göstagoffen
Kör: Golf 3 1.8 - 96 Ort: Hultsfred Medlem: 01 september 2016 |
| Tor 01 sep 2016 23:36 |
Tjena,
Hittade en golf 3 häromdagen som jag köpte
Problemet var att bilen inte starta,
Bilen ska ha dött under körning påstår tidigare ägare, Hävdade även att tändmodulen/tändspolen var kass,
När jag började riva i det hemma, så visade de sig att bilen fick gnista genom tändspolen,, samt de luktar bensin om den efter startförsök
då så såg jag att bilen saknade rotorn, slängde på en jag hittade ( från en h-motot med brytarlöst system)
Får gnista på stiften
Kamremmen bytt för 3 tusen mil sen, tändkablar sitter rätt vad jag kan se,
Bilen försöker tända med baktänder genom förgasaren. ser även ut som att de läcker runt där då
nybytta stift av tidigare ägare ( kanske kan vara körda för förmånga startförsök,?)
Igensatt avgas? kamrem kuggat? fördelaren kass? kass tändninglås?
Kom gärna med ideer om vad ni tror felet kan va
Schultz
Kör: Golf 2 1,8i -91 Ort: Växjö Medlem: 18 november 2015 |
| Fre 02 sep 2016 12:00 |
| Min golf 2 hade liknande problem, där va det hallgivaren i fördelaren. Kan va värt att kolla, och samtidigt kolla tändningen
