Forum - Golf 3 (92-99) - Start problem
martin_xxx
Kör: Golf 3 1,8 Ort: Malung Medlem: 16 december 2013
Fre 02 sep 2016 17:27 Svara med citat
Hejsan har en Golf 3a 95a med 1.8L motorn i har fått problem med den nu. den startar och går i 1-2 sec sedan dör den då får man göra detta ca 10ggr då brukar den starta.
provade en gång att prov starta tills den dog helt fick koppla upp den på en dator och den indikerade på styrbox låst
bytte då hallgivare och bilen startade fel koden försvann men den indikerade på hallgivaren men fick höra att man fick lov att ha bilen i gång för att kunna kontrollera hallgivaren. men bilen startade och gick i flera månader men nu är samma problem igen.
Någon som vart med om detta problem eller som har någon teori på vad felet kan vara / Martin
Petta
Fre 02 sep 2016 19:39 Svara med citat
Tändspole, startmotor, tändbrytare
martin_xxx
Fre 02 sep 2016 19:42 Svara med citat
Start motorn drar runt hur fint som helst. Tändbrytare var hittar jag den ?
Petta
Lör 03 sep 2016 9:08 Svara med citat
Den är krångligare http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=22334
martin_xxx
Lör 03 sep 2016 17:33 Svara med citat
Kopplade upp bilen dom den säger Hallgivare ingen signal "permanent " går ej att stänga ner den felkoden
Petta
Lör 03 sep 2016 19:25 Svara med citat
Vet att jag oxå fick den felkoden på min 1,8 ADZ motor (-97). Men efter lite googlande fick jag reda på att de skulle vara så
martin_xxx
Ons 21 sep 2016 21:44 Svara med citat
Har bytt tändspole och tändmodul så nu har jag gnista men bara ett litet tag den startar sedan dör den igen som vanligt. Nu är frågan vad man skall prova byta här näst. Har du/ någon förslag ?
martin_xxx
Fre 23 sep 2016 9:15 Svara med citat
Felsköte bilen med autocom säger felkod hallgivare och motorstyrdon spärrat kod 17978
Petta
Fre 23 sep 2016 10:23 Svara med citat
Korrekt. Hallgivaren ger felkod om du bara drar på tändningen som du gör när du felsöker. Fick oxå upp felkod på hallgivare på min 1,8 ADZ motor. Googladfe felkoden och fann att så ska de vara och inget fel.
felkod 17978: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Hör förmodligen ihop med hallgivarens "felkod".
Förklaring till varför du får felkod på hallgivaren: http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?713-Hallsensor-Golf-III- 1-8i-trasig
martin_xxx
Fre 23 sep 2016 11:11 Svara med citat
Okej då får jag provar byta hallgivaren då
johan501
Kör: VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå Medlem: 14 oktober 2012
Fre 23 sep 2016 11:22 Svara med citat
Har du provat kolla felkoder på startspärren?
martin_xxx
Fre 23 sep 2016 11:27 Svara med citat
Fick bara upp dessa felkoder med datorn tog mig inte in på något speciellt system utom detta blev nog en full sökning av dom system datorn hittade
Petta
Fre 23 sep 2016 17:08 Svara med citat
Men alltså, är hallgivaren trasig startar inte bilen alls. Läste du inte i länken jag posta?
martin_xxx
Fre 23 sep 2016 17:14 Svara med citat
Såg det. Men var skall jag börja då ? Confused
Petta
Fre 23 sep 2016 19:08 Svara med citat
Glapp i tändbrytaren kan ju vara en sak
Rajban
Kör: Golf 3 1,8 GL AC, ABS -97 Ort: Västervik Medlem: 28 december 2007
Mån 03 okt 2016 22:25 Svara med citat
Eller också kan det vara tändningslåset som i mitt fall: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=22334&highlight=
Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
niclast
Kör: Golf 4 GTI Ort: Sigtuna Medlem: 12 augusti 2011
Tis 04 okt 2016 9:29 Svara med citat
Ni pratar om samma sak....delen som Rajban byter i länken han la upp är just "tändbrytaren" som Petta pratar om.
Har själv fått byta den på flera Golf III'or.
Rajban
Tis 04 okt 2016 17:04 Svara med citat
Njae, jag bytte tändbrytaren utan att det blev bättre och medan jag höll på med det visade det sig att jag måste trycka in nyckeln hårt på slutet när jag vrider om för att starta. Troligen är tändningslåset slitet vilket gör att den utskjutande delen som ska aktivera tändbrytaren är sliten och/eller slut. Funkar dock att starta om man trycker in nyckeln som beskrivits.
martin_xxx
Fre 14 okt 2016 18:18 Svara med citat
Har bytt tändbrytaren nu men ingen skillnad
