Forum - Golf 2 (83-91) - Kylkanal topp/insug
Jolly_good
Kör: Golf 2 1,8 -91 Ort: Gävle Medlem: 23 september 2016
Fre 23 sep 2016 12:49 Svara med citat
Håller på och gör iordning en bil åt sonen för att leka lite på sjön i vinter.
Den har rp-motorn och jag tänkte montera riktig förgasare istället.
Köpt insug som ska vara för en golf 2 men på originalinsuget går det vatten mellan toppen och insuget tycker jag det ser ut som. Eller yrar jag nu?
Det går upp som en bula mellan 2 insugskanaler iaf original men inte på det nya insuget.
Kan man svetsa igen den kanalen på toppen helt enkelt eller hur gör man nu?
TheHmm
Lör 24 sep 2016 3:02 Svara med citat
är inte det vakuum för bromsservo?
H.J.L.H.
Jolly_good
Sön 25 sep 2016 8:54 Svara med citat
Luktar kylarvatten om den.
Mobilen har havererat så har jag letat upp bilder på nätet och ringat in i rött vad jag menar för nånting:
Insug:
Toppen:
Om det inte går att svetsa igen så kanske man kan svetsa dit en en slanganslutning och lösa det genom att leda om kylarvattnet till lämpligt ställe.
r o l l e
Mån 26 sep 2016 20:44 Svara med citat
Det är för värmning av insug/förgasarfot och du kan plugga den. Svetsar du igen så slår sig topplocket troligtvis så mycket att du får rejäla problem sedan
Jolly_good
Mån 26 sep 2016 21:10 Svara med citat
Kanon. Då pluggar jag igen det med lite JB Weld
