Sleeper
Kör: Passat 4 2.0 16V Ort: Älmhult Medlem: 15 februari 2012 |
| Sön 02 okt 2016 20:52 |
MItt oljekyl läckte så jag plockade bort det och pluggade de två kylslangarna.
Kommer inte ihåg ut tempen betedde sig tidigare då jag bara precis körde hem bilen efter att jag köpte den och upptäckte läckan.
Måste där vara cirkulation däremellan slangarna eller det går utmärkt att plugga dom bara?
För tempen ligger förhöjd + så går den upp när man krypkör.
Nån som plockat bort sitt oljekyl? som vet?
r o l l e
| Mån 03 okt 2016 8:03 |
| Sleeper skrev: | Hej
Nån som plockat bort sitt oljekyl? som vet? |
Det är nog ingen som vill försämra sin bil med att plocka bort värmeväxlaren för olja/vatten och få ökat slitage på motorn etc.
Men varför inte koppla ihop slangarna så blir det ju flödesmässigt ingen större skillnad tills du monterar en fräsch värmeväxlare?
Sleeper
| Mån 03 okt 2016 14:09 |
Tänkte skriva en disclaimer kring det här med oljetempen men struntade medvetet i . Jag behöver alltså inga påpekningar eller uppläxningar kring växlarens vara eller icke vara.
Oljetempmässigt så är det i princip ingen skillnad i alla fall.
Förresten nån som vet ifall jag sitter på ett Setrab kyl med stålomspunna slangar? Eller att växlaren börjat läcka och att jag helst aldrig blandar kylarvatten med olja, inte ens när en förträfflig liten pressad plåtbit sitter emellan? Nä, så är det ju faktiskt. För att jag inte har berättat detta. För att det inte är relevant.
Dessutom prövade jag denna varianten först just för att se ifall det blev nån oljetempskillnad och det var som jag misstänkte.
Sååå, kan vi lämna oljan därhän nu och fokusera på kylvattnet?
Kan tillägga att motorn når arbetstemp men undre slangen (som går till termostaten då fortfarande är kall/ljummen.
Då är ju frågan, kass termostat eller beter den sig så här pga pluggade oljekyl-slangar?
Sleeper
| Mån 03 okt 2016 15:07 |
| Har termostaten för bilar utan original oljekyl annan öppningstemperatur än bilar med original oljekyl?
r o l l e
| Tis 04 okt 2016 15:08 |
| Sleeper skrev: | Tänkte skriva en disclaimer kring det här med oljetempen men struntade medvetet i . Jag behöver alltså inga påpekningar eller uppläxningar kring växlarens vara eller icke vara.
Då är ju frågan, kass termostat eller beter den sig så här pga pluggade oljekyl-slangar? |
Nej, vi kan inte lämna oljan då du inte riktig verkar förstå allt....
Värmeväxlaren är inte bara för att kyla oljan, efter kallstart värmer den oljan så du snabbare når driftstemperatur, och ångar bort bensin och vatten genom vevhusventilationen etc.
Och på frågan om kylvatten, prova att läsa mitt förra inlägg istället för att försöka spela bror duktig och hänga upp dig på att du får svar du inte vill få. Jag skrev där hur du ska göra men var visst för svårt...
Sleeper
| Tis 04 okt 2016 15:20 |
| r o l l e skrev: | Nej, vi kan inte lämna oljan då du inte riktig verkar förstå allt....
Och på frågan om kylvatten, prova att läsa mitt förra inlägg istället för att försöka spela bror duktig och hänga upp dig på att du får svar du inte vill få. Jag skrev där hur du ska göra men var visst för svårt... |
Fucks sake. Håll dig till ämnet är du snäll, och håll personliga påhopp utanför detta.
Låt mig förnya frågan:
| Sleeper skrev: |
Nånsom vet? |
Sleeper
| Tis 04 okt 2016 15:24 |
| Förresten så vet jag redan svaret. Tack för inget, Rolle.
r o l l e
| Ons 05 okt 2016 8:26 |
| Sleeper skrev: | | Förresten så vet jag redan svaret. Tack för inget, Rolle. |
Inga personliga påhopp, då jag redan i första inlägget skrev hur du skulle göra. Men då måste du ju läsa...
Men när du redan innan bestämt dig och bara vill ha medhåll blir det problem. Och jag håller mig till ämnet, ställ bättre fråga om du vill begränsa ämnet mer så slipper du få svar
