Forum - Golf 3 (92-99) - Kopplingen "glappar" lite
kroyee
Kör: Vento 1,8 -96 ADZ Ort: Heby Medlem: 19 augusti 2015
Tor 13 okt 2016 15:43 Svara med citat
Hej.
Har precis köpt en Golf III -94, vet inte va det är för motorkod men enligt bilderna i min haynes har den en 084 el. 085 växellåda i sig.
Ibland när jag trycker ner kopplingen så är det inget motstånd i pedalen, utan den går ner i botten utan att koppla ur (ibland hela vägen ner i botten, ibland gör den bara ett litet hopp utan motstånd och kopplar ur halvt).
Den kan sköta sig bra rätt länge, men sen dyker det upp igen. När den väl strular så brukar det hända några gånger kort efter varandra, sen kan den funka bra igen en längre stund.
Bad tjejen sitta och pumpa på pedalen medan jag kikade under huven och (den har självjusterande vajer) när den "glappar" kan man se att självjusteringen på vajern drar ihop sig men armen som vajern ska dra i rör sig inte.
Har testat självjusteringen på vajern enligt haynes manualen (pumpa kopplingen, lossa ett av fästena och tryck ihop vajern manuelt, sen sätta tillbaka den) och då beter den sig som den ska en stund men felet verkar komma tillbaka lite senare igen.
Är det bara vajerns självjustering som börjat ge upp lite, eller finns det risk för något värre?
kroyee
Fre 14 okt 2016 12:29 Svara med citat
Bilen har motorkod ABD.
Körde lite mer med bilen igår och det hände bara en gång, fast denna gång när jag låg i dragläge i backen. Samma grej, pedalen försvann ner i botten och fick motorstopp.
Någon som haft liknande problem, och har det vart vajern som varit boven?
Någon som provat dessa billiga kopplingvajrar eller ska man satsa på orginaldel?
http://www.bildelaronline24.se/nk/2008415
kroyee
Ons 02 nov 2016 7:12 Svara med citat
Bytte kopplingsvajer och problemet försvann.
Satte i en manuellt justerbar, mycket bättre!
