AZD 1,8i. Går jämt och fint på tomgång och varvar upp helt normalt vid gaspådrag vid stillastående men är orkeslös vid normal körning, speciellt i mellanregistren 12-2200 rpm och är ojämn i gången vid jämn fart.
Har bytt och kontrollerat en hel del komponenter utan framgång.
Jag ser att det rekommenderas att använda OBD-läsare, men hur vet jag att det finns en kontakt och hur hittar jag denna kontakt?
Mycket tacksam för vägledning som ger min Golf kraften tillbaka.
Hejsan. Obd-uttaget sitter gömt under en plastknapp, oftast i mittkonsollen till höger om bakrutevärmarknappen. På senare modeller är det en liten svart bild på en motor på knappen. Bänd bort knappen med en skruvmejsel.
Vad har du bytt eller grejat med i tändningskomponenterna?
I min verkstad bygger jag vad jag vill, när jag vill.
För att det är kul.
Hallgivaren kan vara kass, går att se med OBD. Tänk på att motorn måste vara igång när du kollar hallgivaren.
Kollar du när motorn är stopp så snurrar inte fördelaren = systemet ger tillfällig felkod.
En annan sak du kan kolla är om katalysatorn är kass, har hänt att den rasat ihop inne i burken och då stryper motorn.
Starta bilen och känn med handen vid avgasugblåset. Är det inget kännbart tryck mot handflatan är det stopp i röret.
Jag bor i Uddevalla och kan hjälpa dig med OBD och felsökning om du vill, skicka PM isåfall.
För att det är kul.
