Forum - Golf 5 (04-08) - Vatten under matta på förarsida och baksätet.
Lofborg
Kör: Golf 5 TDI 2.0 -06 Ort: Tidaholm Medlem: 29 november 2016
Tis 29 nov 2016 16:03 Svara med citat
Har vattensamling under mattan på förarsidan och likadant på samma plats i baksätet. Alltså hela vänstersidan av bilen. Dock snustorrt på högersidan.
Har en idé om att det kan vara läckt spolarvätska från slangen som går till bakrutespolningen. Då min spolarvätska verkar ta slut utan att jag använder den. Plus att lampan för spolarvätskan tänds efter ca 20 minuter efter att jag fyllt på nytt.
Har dock ingen aning om vart den slangen går under bilen. Går den på vänster sida eller har jag fel?
Någon som har någon annan tanke om vad det kan vara?
golf666
Ons 14 dec 2016 17:55 Svara med citat
Skulle de läcka spolarvätska inuti bilen så skulle du känna de på lukten. Luktar de sprit utav "vätskan" på golvet?
De kan läcka in vatten var som helst egentligen..
Men mest troligen på förarsidan.
Bara spola vatten kring dörrar/vindruta och ha en kompis som sitter inuti bilen och kikar runt dörrar och ner mot golvet med en ficklampa till hjälp.
attitude.partille
Kör: Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille Medlem: 28 mars 2016
Tor 26 jan 2017 21:29 Svara med citat
Kan väl också vara kondensvatten från ACn? Så är det på min Ford S-Max.
Smurfen
Fre 27 jan 2017 7:24 Svara med citat
Ac:n vatten brukar väl gå på höger sida.
golf666
Mån 30 jan 2017 20:32 Svara med citat
Ja kondens vatten från AC:n kommer isåfall ut på höger golv (passagerarsidan) på denna modell.
