Forum - Golf 1 (74-84) - Nytt batteri men död efter ett tag ändå?
per_vbg
Golf 1 Gls cab -80 Ort: Varberg
Tis 13 dec 2016 11:11 Svara med citat
Hej.
Som topic lyder så köpte jag nytt batteri i somras när jag hade ute cabben. Funkade fint ett bra tag i början och startade friskt. Men tiden gick och den fick stå lite längre mellan gångerna, orkar då inte starta utan hjälp.
Stereon kan nog vara en liten bov i det hela. Då jag inte tror den är kopplad via tändningen utan konstantström.
Hur löser jag det smidigast med stereon?
Men var kan man leta efter fler bovar? Tips!
Och sedan till en annan sak, jordning.
Skall göra det nytt och ordentligt tänkte jag. Tips!
Med vänlig hälsning
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm
Ons 14 dec 2016 21:16 Svara med citat
per_vbg skrev:
Hej.
Med vänlig hälsning
Som första åtgärd är nog en vettig spänningsmätare vad du ska använda som verktyg.
Mät upp spänningen mellan batteripolerna, starta sedan bilen och försäkra dig om att det blir närmare 14V över batteripolerna. Eventuellt får du varva kanske tvåtusen varv.
Får du inte närmare 14V så laddas inte batteriet ok. Mät då direkt på generatorns utgång för att se om generatorn fungerar eller ej.
Det är ganska vanligt på gamla bilar att både jordsladdar och tex sladd från batteri-startmotor-generator blir dåliga med åren. Av värme och vibrationer kan kardelerna inuti isoleringen gå av, någon enstaka leder sedan ström, svetsas ihop med polaren, går av etc.
Köp tex 'slutstegskit' på bilbutteriks så får du några meter hyfsat ok grov kabel, lite kabelskor i grövre dimensioner och en krimptång för dessa. Byt alla batterisladdar på plus och minus, dra även ny sladd till säkringsboxen. Kanske en ny spänningsregulator till generatorn
Jettebra
Jetta 1.6 1985 Ort: Varberg
Ons 21 dec 2016 10:49 Svara med citat
Montera en batterifrånskiljare och bryt strömmen på bilen om den skall stå ett tag.Då har du garanterat full kräm i batteriet nästa gång,om det beror på att något tar tjyvström.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 29 dec 2016 22:10 Svara med citat
Nej, man ska inte behandla symptomet när man kan bota sjukdomen... Mät spänningen genom alla kretsar, tändningslåset ska döda all ström när det är av.
H.J.L.H.
r o l l e
Fre 30 dec 2016 20:47 Svara med citat
Nej, fel. Tändningslåset är ingen huvudströmbrytare direkt på batteriets pol.
Listar ett flertal förbrukare som har konstant spänning när tändningslåset är 'av'
kylfläkt
parkeringsljus
kupebelysning
radio (i alla fall till minneskretsen)
varningsblinkers
Jettebra
Sön 01 jan 2017 9:41 Svara med citat
Naturligtvis så är det ju bäst att fixa felet.
Jettebra
Sön 01 jan 2017 12:09 Svara med citat
Koppla en amperemätare över batteriet.Den bör inte visa mer strömförbrukning en vad klockan tar.
Visar den tex 1.3 ampere så laddar det ut ett 60a batteri på två dygn.
Ryck ut en säkring i taget ur säkringsdosan och ha koll på mätaren.Det gäller att ringa in vad som drar tjuvström.
Ryck ur säkring till slutsteg och stereon.
.Jag har varit med om startmotorer som dragit tjuvström.
Ett batteri självurladdar.Ett nytt lågprisbatteri från tex Biltema kan ge upp efter något år eller två.
Jepp viktigt som f-n att alla kablar är hela och kontaktytor rena.
Det kan räcka med att en batterikabel inte är ordentligt åtdragen.
attitude.partille
Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille
Fre 13 jan 2017 18:49 Svara med citat
Du kan inte mäta ström över batteriet. Spänning mäts över men ström genom. Seriekoppla amperemetern och se till att strömmen är låg nog för mätaren att kunna hantera.
Jettebra
Sön 15 jan 2017 18:27 Svara med citat
Man får hänga av pluspolen på batteriet och koppla in mätaren i serie.
Det gäller att inte vrida på starten om man inte vill elda upp mätaren.
Min mätare har en säkring på 10 A.
per_vbg
Tor 09 feb 2017 14:35 Svara med citat
Tackar för alla tips! Har haft ont om tid det senaste och även varit bortrest. Har en c-tec laddare som konditionerar batteriet under vintern.
Sedan har jag även börjat plocka ner bilen lite för service och underhåll. Jordning och olika spänningar/strömmar kommer att gås över så småningom.
Ska försöka mig på et ryck nu snart då vi väntar barn i April. Kan säkert klämma in lite mek under pappadagarna också Wink
Får helt enkelt återkomma om jag stöter på besvär!
