Fredrikwww Kör: Golf 1 1.6c Ort: Mora Medlem: 09 november 2014
Mån 23 jan 2017 18:17
Har problem med att Golf 1an -83 lägger av under körning, går hur bra som helst på tomgång och om man varvar stillastående. Men den dör ibland under körning men man kan starta den igen så kan den gå någon mil till.
Det jag testar är att byta bränslefilter, bränslepump samt töndspole men samma problem ändå.
Tips om vad det kan vara önskar
Smurfen Moderator Donator 50 Kör: Ingen VW Ort: Nyköping Medlem: 05 april 2006
Mån 23 jan 2017 20:32
Så var min gamla förgasarjetta. Då blåste jag bakvägen med tryckluft ner i tanken från slangen i motorrummet.
Då var det stort motstånd först sen hördes ett plopp och sedan vart det fullt flås. Så något sitter i vägen. Har läst att det finns en kula
som skall fungera som backventil men vet faktiskt inte. Efter det gick bilen som den skulle.
banzai_92 Kör: Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg Medlem: 24 juli 2010
Tor 26 jan 2017 9:24
Dock kan du ha hört ett stort plopp då du av misstag blåst av plastfiltret, är filtret ordentligt igensatt så blåser du loss filtret och så simmar det tillslut runt i tanken. xD
Hade samma problem med min Golf.. Utförde samma procedur och det löste det. Dock verkar det som att plastfilter delen som går ner i tanken kan få sina små hål blockerade.
Viktigt att tänka på är att ta få upp tankarmaturen och lossa plastfiltret innan du blåser igenom ledningarna från motorrummet. Då du kan av misstag blåsa av plastfiltret som sitter på pickup'en. Så lossa tankarmaturen och blås igenom skiten efter du har lossat plastfiltret.
Ta även en nål och tryck ut all skit som kan sitta i de små hålen på filtret.
På bilden nedan ser du plastfiltret, du drar bara loss det.
[/img]
Tor 26 jan 2017 11:04
Så var det nog.
Sön 29 jan 2017 23:41
Tack för svar! Har testat detta nu utan framgång. Tog av slangen från vevhusventilationen och det såg inte så vackert ut. Kan det vara En förgasarrengöring som krävs? Tips till att göra det? Besvärligt att demontera?
