Hej vet någon om man kan lägga en äldre växellåda från en mk2 modell till 1.9 TD motor så man slipper den hydaruliska kopplingen har en sådan motor i garaget och märkte
då när jag lagt en på min VwGolf1 på plats att e kommer att bli lite problem
glömde att ta från donatorbilen vw passat 1.9 TD kopplingspedalen samtbromspedalen och gaspedalen dom kommer jag att säkerligen behöva om jag ställer tillbaka 1.9 TD på min Golf1
På min 1,9TD -95:a var det då wire till kopplingen ? Tydligen annorlunda på Passat då. Har hört en VW mek säga att det ska passa.. med mk2 låda själv är jag inte säker.
Jo det kan stämma men vissa modeller har med denna system som man använder bromsmekanismens tryckluft system och den sägs vara bra kan hända att jag skiftar över denna låda men då måste jag skifta pedalen till kopplingen då det kommer igenom torpedväggen en slavcylinder men det får bli sen då jag besiktat bilen med motorn 1.9 TD då får jag 5:an växel att fungera i lådan utan problem är så frusterande med denna mk2 låda stagar hit o dit samt ska vara exakt läge för att växlarna ska falla på plats samt passatens vxl låda har en annanutväxling kanske man kommer upp i en hastighet av 200km/h vore fränt hehe
