Ett skrapande/brusigt ljud hörs när jag kör långsamt (0-20 km/h) och bromsar lätt. Det låter från bakre sidan av bilen. Kanske låter det annars också men då hör jag iaf inget.
Bromsar jag kraftigt så hörs inget, hinner inte bli något skrapljud då.
Tycker att bromsarna tar bra.
Någon idé vad det kan tyda på?
Vet inte om det hjälper men det är årsmodell 98 och 1,6 liters motor.
Grus är väl att ta i, men ja nått sånt var min tanke.
Men jag bara gissar, har ingen erfarenhet av problemet tyvärr. Så klarar du inte av att göra det själv ska du nog vänta på ett mer erfaret svar innan du gör nått dumt
Det är ett normalt ljud på 4an dvs skrapljud vid lätt inbromsning i låg hastighet.Om du tittar på skivorna så ser dom ut som lpskivor och det beror på att klossarna inte är av allt för hög kvallite.Så om du byter skivor på bilen ngn gng framöver så tycker jag att du ska titta på klossar från greenstuff tex
Följdfråga: - Är det bara de första svaga inbromsningarna det hörs ifrån?
Om du bromsar till hårt några gånger slutar det då att brusa?
Detta kan bero på begynnande rost/beläggning på skivorna, det blir då en ojämn yta och "rasslar" eller "skrapar" lite innan detta slits bort.
Om du får grus eller nån liten sten mellan skivan och annan fast punkt så gnisslar det som om man tror att hela bilen skall rasa, fick det på Caddyn för ett tag sedan, hemskt ljud. Fanns kvar oavsett hastighet. "Ploppade" ur av sig själv tqck och lov.
Ja det är bara de svaga inbromsningarna, eller så är det så att jag inte hör det vid de högre inbromsningarna pga. att allt annat låter högre då (motor/vind).
Inget gnissel tack och lov det lät jobbigt men jag ska testa bromsa hårt några gånger och återkomma med resultatet!
