albin.norberg
Kör: Golf 2 1.8 -88 Ort: Luleå Medlem: 01 februari 2017 |
| Ons 01 feb 2017 19:07 |
| Hej, jag har en golf mk2 1.8 -88 och jag tänkte byta olja i växellådan men vet inte hur mycket det ska vara. Har tittat i Haynes gör det själv bok men vet inte riktigt vilken av lådorna jag har.... Har varit och köpt 3 liter 75W-90 olja för men vet inte om det är för mycket eller för lite...
Jon@s
| Ons 01 feb 2017 20:09 |
Tror det räcker med 2 liter, urtappningen är under lådan (stort insex lock) påfyllningen är ifrån vänster hjulhus om du har en oljespruta, och det är det hålet som är oljenivån i lådan, när det svämmar över så är det fullt.
enklast att ha i olja är om man tar ur hastighetswiren ur lådan, då kan man lätt hälla i olja med hjälp av en tratt, sidopåfyllningshålet ska va öppet så du märker när det är fullt. You can drink my beer, but you can never take the last one
Andreas H
Kör: Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro Medlem: 14 september 2014 |
| Lör 04 feb 2017 18:08 |
Jag hittar inte sidan nu men jag läste att man ska hälla i två liter, jag tror inte det går i så mycket om man fyller genom hålet på sidan så jag tog bort vajern och fyllde i två liter uppifrån.
Edit: Hittade sidan: http://brokevw.com/020oil.html
"Proper fill capacity on all the 020 trans, regardless of the manufacture date, is 2.1 US Quarts or 2.0 Liters."
r o l l e
| Lör 04 feb 2017 20:14 |
| Andreas H skrev: | Jag hittar inte sidan nu men jag läste att man ska hälla i två liter, jag tror inte det går i så mycket om man fyller genom hålet på sidan så jag tog bort vajern och fyllde i två liter uppifrån.
"Proper fill capacity on all the 020 trans, regardless of the manufacture date, is 2.1 US Quarts or 2.0 Liters." |
Man kan ju starkt gissa att det handlar om en manuell låda, men då det inte skriv om det är manuell eller tomatlåda kan inte tomatlåda uteslutas.
Så både val av olja, mängd och sätt kan vara helt fel.
Men är det 020 lådan så 2 liter, tidiga lådor hade 1.6 liter ? oljemängd men det ökades senare på då femmans drev ibland fick för dålig smöjrning.
a128
| Lör 04 feb 2017 21:01 |
Mycket riktigt flyttades hålet för påfyllningen 7mm upp. jag bytte detta lock på en tidig 88:a där fästöronen var sönderfrätta
lagret för utgående axel är slopat på dom nyare locken
Olja som ska i lådan ska uppfylla API-GL4 dom är fabriksfyllda med en rak 80 olja men man kan ta 75W-90
nyare lådor fylls troligen med en rak 75 olja i bränslebesparingssyfte som med fördel byts ut till 75W-90 för bättre hållbarhet av växellådan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Andreas H
| Lör 04 feb 2017 22:02 |
| r o l l e skrev: | Man kan ju starkt gissa att det handlar om en manuell låda, men då det inte skriv om det är manuell eller tomatlåda kan inte tomatlåda uteslutas.
Men är det 020 lådan så 2 liter, tidiga lådor hade 1.6 liter ? oljemängd men det ökades senare på då femmans drev ibland fick för dålig smöjrning. |
Han skrev ju "Har varit och köpt 3 liter 75W-90 olja" så vi får verkligen hoppas att det är en manuell låda han har.
| a128 skrev: | Mycket riktigt flyttades hålet för påfyllningen 7mm upp. jag bytte detta lock på en tidig 88:a där fästöronen var sönderfrätta
nyare lådor fylls troligen med en rak 75 olja i bränslebesparingssyfte som med fördel byts ut till 75W-90 för bättre hållbarhet av växellådan |
Hur viktigt är det att den inte uppfyller API GL-5? Jag såg nu att oljan jag hällt i min uppfyller det: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/Hydraul--och-transmissionsolja/T ransmissionsolja-helsyntetisk-75W-90-2000023996/
a128
| Lör 04 feb 2017 22:19 |
Ingen fara eftersom den även uppfyller GL4 , oftast går även GL5 om den är syntetförstäkt
albin.norberg
| Sön 05 feb 2017 13:13 |
| Tack så mycket för alla svar! Oj glömde skriva att det var en manuell låda! Det är tur att det finns folk som kan sånt här när man själv inte har så stor koll....
Andreas H
| Sön 05 feb 2017 16:17 |
| a128 skrev: | Ingen fara eftersom den även uppfyller GL4 , oftast går även GL5 om den är syntetförstäkt
Okej vad bra, jag läste på någon av alla engelska sidor man får upp om man googlar att GL5 innehåller tillsatser som skadar lådan men det kanske inte gällde just dessa lådor utan bara de för 4WD som det stod om på den sidan jag läste.
