Gti_Gurra Kör: Golf 1 Ort: Malung Medlem: 11 augusti 2009
Tis 07 feb 2017 21:49
Ja som rubriken lyder så undrar jag om jag kan montera ett gti 16v k-jet på en 8v eller kommer bilen gå som en kratta då?
Jag har lessnat på min monojetronic insprutning och tänkte byta. Har RP block med GX topp som är portad och planad med 2E kam och extraktor.
Tis 07 feb 2017 22:07
Hoppas på hjälp!
Mvh
Är det ett väl fungerande system (och väljusterat) kommer motorn starta och vara körbar utan problem.
Men kolla att den inte går magert på höga varv etc innan du börjar fresta på motorn så slipper du byta kolvar etc. Du kan behöva justera styrtryck, och i värsta värsta fall (mindre troligt) svarva luftkonan.
