Forum - Golf 1 (74-84) - Hjälp! Nybörjare ger sig på motormek...(Projekt/tips/frågor)
per_vbg
Kör: Golf 1 Gls cab -80 Ort: Varberg Medlem: 07 juli 2014
Sön 26 feb 2017 21:43 Svara med citat
Har i vinter börjat pilla med min Cabbe. Startar denna tråden för att ha som en liten projekttråd, en tråd för tips av er till mig och där jag ställer mina frågor. Känns väldigt lämpligt att börja när man kommer ha så mycket tid över framöver (blir farsa i April).
Men får helt enkelt försöka pilla lite när tid finnes.
Så då kör vi!
Då den lätt blev väldigt varm tömde jag kylet och plockade ner fläkt, kyl och diverse slangar för framtida byte av kyl och vattenpump.
Såhär såg det ut efter det:
Ser inte ut att må jättebra i kylsystemet. Vätskan var rostbrun när jag tömde ut den.
Gick ut snabbt ikväll för att fortsätta lite.
Plockade loss ventilkåpan för att se hur där såg ut innanför skalet.
Såhär såg det ut:
Lite oljigt såklart men inget som stack ut direkt.
Ett otränat öga tycker sig säga att det ser helt okej ut? Kommentarer! Smile
Sen vettefaen om jag gav mig på en jävligt dum grej. Spraya på lite 5-56 på bultarna som håller fast kylanslutningen i motorn. Lät det verka en stund, drar sedan av, inte bara en, utan två(!!) skruvskallar Brick wall (se bild)
Tänkte egentligen bara lossa det och inspektera hur det såg ut i och innanför...
Är det bara att borra upp och gänga nytt eller hur fasen löser jag detta?
Mors!
oops_164
Kör: Golf 4 99:a Ort: Skåne Medlem: 05 oktober 2006
Mån 27 feb 2017 19:44 Svara med citat
Testa att lossa den sista skruven också, ser ut som att du kan få tag med en polygrip/ papegojkäft eller liten rörtång om resterna av "SKRUVEN" En bult har inga gängor!!!!
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
per_vbg
Mån 27 feb 2017 22:12 Svara med citat
Haha, sorry! Ja, får försöka ge mig på den sista SKRUVEN och se om jag får tag i stumparna. Tack👍
per_vbg
Tor 02 mar 2017 21:09 Svara med citat
En liten uppdatering.
FIck loss delen idag, men skruvarna sitter som ett as!
Sprayat en jävla massa 5-56. Så får väl låta det dra ett tag...
Fick borra lite det sista för att få loss de sista gängorna, försiktigt försiktigt! Provat att ta i för kung och fosterland med en polygip, men de sitter där!
Ser inte jättevackert ut där inne!
Får fortsätta med det i helgen.
Fortsatte sedan med att lossa allt från vattenpumpen. Den kom loss idag. Men jag är mästare på att dra av skruv! Brick wall Brick wall Sitter som berget så sprayar över 5-56 och försöker med "försiktigt våld", två skallar rök Sad
Kanske lika bra att köpa allt nytt! För själva "huset" kan man hitta någonstans också eller? Har ny vattenpump liggandes.
Och nu till en till sak jag behöver hjälp med. Hur får jag loss denna:
Har liksom försökt med mothåll med hjälp av en polygrip men det funkar inte. Får inget grepp, helt rund?
Kommer inte åt att få bort plastkåpan.
Hur hittar jag motorkoden?
Är det denna:
Allt för idag! Tack på förhand Very Happy
oops_164
Sön 05 mar 2017 20:06 Svara med citat
När du ska ta insexskruvarna rensa hålen ordentligt och använd mutterknackare när du ska lossa remhjulen.
De andragna skruvarna kan du svetsa dit en mutter på då får du värme också och det är bara bra!!
per_vbg
Tis 18 apr 2017 12:25 Svara med citat
Har varit på jakt efter ett nytt kyl. Någon som kan tipsa om någon bra försäljare? Har sökt på nätet men får inte riktigt kläm på att hitta ett med rätt mått...
http://www.classic-vw.co.uk/mk1-golf-top-fill-radiator-series-1-15-114 40-p.asp detta är rätt likt men har hålet för tempgivaren på fel ställe. Har det någon betydelse?
Med vänlig hälsning
Per
bearz
Kör: Polo 3 Variant 1,6 Ort: Stockholm Medlem: 02 januari 2016
Tor 20 apr 2017 19:28 Svara med citat
Hittat motorkoden?
Den är inte stansad i toppen utan motorblocket.
Men du kommer nog får smärgla lite för att få fram koden.
"Hyllan" med koden befinner sig vid delning topp & block.
Sluta använda 5-56, värsta skiten.
Och avdragna skuvar i toppen är nog för att det oxiderat som 17.
Jag skulle prova att värma materialet i toppen försiktigt men först att svetsa på mutter kan väl vara en bra ide.
per_vbg
Fre 21 apr 2017 7:20 Svara med citat
bearz skrev:
Hittat motorkoden?
Nej, inte ännu. Men har dock inte varit ute i garaget så mycket det senaste. Jagat delar och beställt Smile
Får ta mig in i garaget och kika någon dag Thumbs up
Vad finns det för bra alternativ till 5-56 när det gäller smörjning och annat då?
Ja, skruvarna ska jag försöka ge mig på med en värmepistol och svetstång Smile Har inte tillgång till svets.
bearz
Fre 21 apr 2017 16:55 Svara med citat
Rostlösare är ju en fråga.
Var ju rätt läänge sedan man höll på men 5-56 har aldrig varit nån favorit.
Är väl en pris & tillgångsfråga också.
Har för mig Würth har bra saker men priset.
Testar Biltemas efter bästa förmåga men varken bu eller bä.
Brukar passa på och köpa det i Tyskland när jag gör beställningar.
Ingen annan på forumet som har tips?
I detta fall får du tänka att skruven skall vara kall och materialet som den sitter i skall vara varmt.
Men kan tänka mig det slutar med att få borra ur.
JukkaGolf2
Kör: Golf 2 1.6TD Ort: Haparanda Medlem: 25 januari 2014
Ons 05 jul 2017 2:06 Svara med citat
Alltid när du ska prova o lossa på muttrar crc i gängorna det är bra inte värsta skiten som vissa tycker det är en smaksak så knacka alltid med hammaren men en liten touch samt prova o stäng o sen öppna men låt gärna den gå in i gängan först låt verka en 10 min brukar hjälpa och om du har möjlighet har en mutter dragare liten makita som är suverän till sådant om det finns plats att öppna med den
LtSik
Kör: Golf 1 -75 LS Ort: Sundsvall Medlem: 11 maj 2013
Lör 22 jul 2017 19:53 Svara med citat
WD-40 är bättre, VBG Mekolja är ännu bättre Omegas 636 är bäst. enligt mig. När du lossar en skruv börja alltid med att dra åt den lite för att sen lossa den. Svetstänger är 414,3 gånger bättre än polygrip när det sitter som berget.
C4 is just angry Play-doh.
JukkaGolf2
Sön 23 jul 2017 23:28 Svara med citat
Jo det finns många bra rostlösningsoljor det har du rätt i och svetsstänger är suveräna
