Forum
Galleri
Shop
Bli medlem
Logga in
Sök
Hjälp
Medlemslista
Regler
Forum
Golf 3 (92-99)
- Avdragen bult främre länkarmsbussning. Golf 3 Tdi
jeja2000
Kör: Golf 3 1.9 tdi
Medlem: 02 november 2010
Lör 18 mar 2017 21:12
Har detta hänt nån av er här inne och hur löste ni detta?
Första gången jag drar av en bult som inte går av så man kan svetsa på nåt. utan denna gick av 1.5 cm längre in.
Tips och ideer mottages tacksamt.
oops_164
Kör: Golf 4 99:a
Medlem: 05 oktober 2006
Sön 19 mar 2017 10:15
Borr är en vettig lösning för att få bort skruven!!!!
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
jeja2000
Kör: Golf 3 1.9 tdi
Sön 19 mar 2017 18:48
Att borra var inte helt enkelt heller. Svårt att få ett mindre borr att räcka fram när man får borra genom hålet för fästet ifram.
Får fortsätta borra imorgon kväll och se om jag kan komma igenom hela vägen.
Är kvaliteten för bra på delarna till länkarmarna så att de aldrig byts så det är därför det fastnar så hemskt.
Krazidude
Kör: Golf 3 1,8 TTC
Medlem: 09 juli 2008
Tis 21 mar 2017 10:28
Såhär gjorde jag. Kapa upp ett hål, såga/slipa/fräsa bort den gamla muttern.
Svetsa dit en ny.
Rostskyddsbehandla insidan.
Svetsa igen hålet.
Spruta in mer rostskydd efteråt.
I min verkstad bygger jag vad jag vill, när jag vill.
För att det är kul.
oops_164
Kör: Golf 4 99:a
Tis 21 mar 2017 18:57
Nyslipade eller nya borr.
Bra tryck så funkar det!
a128
Kör: Golf 6 CAXA /MQ200
Medlem: 29 december 2010
Tis 21 mar 2017 19:13
Tag ett 3 mm borr och borra mitt i prick, sedan 6-6,5mm borr och gängresterna kan evt. kretas ut
annars såga sönder länkarmen så bultresten blottläggs, värm med varmluftsblås, några droppar olja och dra in och ut med en liten rörtång
oops_164
Kör: Golf 4 99:a
Tor 23 mar 2017 21:20
Fast först med ett lika stort borr som skruvens diameter så du får ut centrumet
