vajnis
Kör: Caddy 1,4 16V -03 AUA Ort: Sundbyberg Medlem: 20 augusti 2015 |
| Ons 22 mar 2017 4:37 |
Finns det någon som har tips om vad som felar? Startproblem varm några gånger under ca 6 månader, alltid lite soppa i tanken just då. Senaste månaden uppstod startproblem dagligen - varm, startade alltid direkt m kall motor. Nu vägrar den att starta överhuvudtaget, förutom med rullstart - det funkar varje gång + nån gång med startkablar. Väl igång går den hur jämt och fint som helst, aldrig tjyvstannat, ingen misständning. Sist jag körde den var den för första gången märkbart svagare, det kändes tydligt i en brant backe och kanske lite tamare i accet än normalt. Bensinpumpen hörs med nyckeln i startläge ca 3-4 sek. Reläet klickar, startmotorn går runt och verkar pigg men tänder inte. Har nötit på starten i 20-30 min ibland men ingen soppalukt från avgasröret eller under huven. Helt nytt batteri. Bränslefilter bytt, pumpen hörs tydligare efter filterbytet men vet ej hur jag kollar om soppan kommer till spridarna. Kan man ta bort regulatorn och vrida på nyckeln för att se ev. flöde?
Felkod idag: P0170 = Fuel Trim, Bank1 Malfunction
Jag har letat efter något läckage men hittar inget, förutom det oljiga glappet mellan luftfilter och trottelhus som jag idag tätade med vulktejp. Tror mer och mer på dåligt tryck i bränslepump.
Så här ser stiften ut. Vet ej om det betyder något.
[img][IMG]http://forumbilder.se/G7P0C/tandstiften.jpg?width=150[/IMG][ /img][/img]
vajnis
| Mån 27 mar 2017 1:46 |
| Bytte ut bränslepumpen mot en ny men den startade ändå inte, suck... men märkte att nyckeln glappar så kraftigt i tändningslåset att bränslepumpen inte går igång vid varje startförsök samma sak med varningslamporna på instrumentbrädan, dom lyser inte alltid när tändningen är på, ändå kan jag nöta på startmotorn men den går tungt då låter det som.
vajnis
| Lör 01 apr 2017 2:58 |
Okej, köpte ny kontaktplatta till tändningslåset för den gamla såg klart sliten ut och den kan ha varit problemet för bilen startade direkt efter bytet. Men vi får se... jag återkommer om ett tag med rapport.
vajnis
| Lör 08 apr 2017 13:01 |
Än så länge har den startat direkt vid varje startförsök men nyckeln glappar lika mycket för det.
Måste försöka ta isär tändningslåset och spänna någon fjäder eller vad det nu är som skapar glappet.
