Forum - Golf 5 (04-08) - Vindrutetorkare bak sluta gå och "dörr öppen symbol&quo
twoodblue
Kör: Golf 5 1.6 Ort: Borås Medlem: 29 januari 2015
Mån 10 apr 2017 18:26 Svara med citat
För några månader sen så gick motorn ojämn och det visade sig vara en tändspole som hade gett upp.
I samma veva fick jag felkod på nox-sensorn.
Även i anslutning till detta började indikatorn för öppen dörr att lysa samt vindrutetorkare bak att sluta fungera (spolning och rörelse).
Ska sälja av bilen så måste få den lagad!
Någon som vet vad det kan vara för fel på torkare och "öppen dörr indikator"?
Kan nox-senson paja av trasig tändspole?
Bytte nox-sensor (2000kr begagnad) men har fortfarande felkod.
Golf V FSI 1,6
Tacksam för svar!
/Tony
golf666
Mån 10 apr 2017 22:48 Svara med citat
Inte ovanligt med ett dörrkablage emellan förardörren och a-stolpen är trasigt.
Torkare kan vara motorn som gett upp, du får riva och kontrollera ström till motorn.
Nox sensorn är en känslig punkt på 1.6fsi tyvärr. Och VÄLDIGT dyr i inköp - ny. Kanske finns på ebay till vettigt pris?
Då de även är ett styrdon med och inte bara en typ av lambda sond.
I samband med bytet på jobbet så brukar de även finnas en motorstyrdonsuppdatering som man ska köra.
Har du provat o radera felkoden efter bytet?
twoodblue
Mån 10 apr 2017 23:30 Svara med citat
Hade isär dörren men kunde inte se någon skada, försökte få ur själva mekanismen men en skruv gick rund och då gav jag upp.
Hade problem i vintras att man fick öppna dörr inifrån var 4:e gång ca.
Tänkte om det var något standardfel typ ett relä som krångla, då både torkare och dörr krångla exakt samtidigt.
Japp, och felkoden kommer tillbaka, köpte på ebay, men den var defekt och förlorade på köpet, så undviker helst det.
Det konstiga är att allt kom verkligen på samma gång, så därför är jag lite smått förvånad och förvirrad.
Tack för alla svar Smile
twoodblue
Mån 10 apr 2017 23:37 Svara med citat
Misstänker dock att det är indikator för öppen baklucka och vindrutetorkaren som krånglar. Någon idé?
irbanur
Kör: Passat 6 CC Ort: Sundsvall Medlem: 07 augusti 2012
Tis 11 apr 2017 8:08 Svara med citat
Kabelknippet i kabelgenomföringen till bakluckan skulle det kunna vara.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
a128
Tis 11 apr 2017 19:58 Svara med citat
En ny nox-sensor finns på ebay för under 4000:- tveksamt att ge 2000:- för en begagnad
bara att lossa på genomförningarn till baklucka och undersöka trådarna
har radion bra motagning på både FM och mellanvåg ?
golf666
Tor 13 apr 2017 16:55 Svara med citat
Hade isär dörren?
Kablaget går från a-stolpen och ut till dörren, de är där i gummidammasken kablarna går av inte inuti dörren Smile
Kan ju även vara en låskista i ngn av dörrarna som är dålig.
Microbrytaren som ej känner av att dörren är öppen lr stängd.
Prova öppna dörrarna och testa vilken av dörrarna som ej tänder innerbelysningen (självklart måste innerbelysningsknappen stå i det läget som gör att den tänds när man öppnar dörren) Smile
twoodblue
Sön 16 apr 2017 23:50 Svara med citat
A kan vara de, glömde mäta strömmen när jag hade isär den.
twoodblue
Sön 16 apr 2017 23:52 Svara med citat
A fick väl den för 1800, men fick tillbaka pengar dock förlorade jag reparationskostnaden.
Har inte kollat radion, ska kolla det imorn, tack för tipsen Regular Smiley
twoodblue
Sön 16 apr 2017 23:54 Svara med citat
golf666 skrev:
Hade isär dörren?
Jaha, misstag av mig, hahah, Jag läste a-stolpe, men tänkte mitt-stollpe. Regular Smiley
Har provat det med lamporna, men utan resultat tyvärr.
golf666
Tis 18 apr 2017 20:53 Svara med citat
Haha okey Smile
Utan resultat? Lyser de inte alls, eller lyser de på alla?
twoodblue
Tis 18 apr 2017 22:54 Svara med citat
golf666 skrev:
Haha okey Smile
Det började lysa när jag öppnade varje dörr var för sig.
Ska undersöka lite mer sen när det blivit lite varmare ute, snöade ju idag igen..
