Forum - Golf 2 (83-91) - Luftning av bromsar!!!! HJÄLP SNABBT!
Dennis.V
Kör: Golf 2 1.8 CL - 91 Ort: Nora Medlem: 25 oktober 2015
Fre 21 apr 2017 21:28 Svara med citat
Tjena fick nedslag av besiktningen med dåliga bromsrör så ja bytte dom runt om på bilen. sen när ja sätter till baks allt så är det såklart luft i sýstemet men efter ja har luftat så är pedalen fortfarande svampig och går ner i golvet, men då trodde ja att det var huvudcylindern så ja bytte den fast det verkar inte som det efter som den va lika dan! ja har bytt båda bromscylindrar bak och det hjälpte inte heller ja har även bytt vacum pumpgrejen i motorn för den hade pajat fast då blev det lite bättre men fortfarande är den svampig och går ner i golvet och så idag har ja även bytt Bromskraftsregulatorn det hjälpte lite de med men den går foertfarande i bott.
här är dock det konstiga för när bilen är avstängde så är pedalen helt stum fast när man väl startar den så går den sakta ner till golvet helt. +bilen har en bra bromsverkan även fast pedalen går längst ner när man trycker, fast ja får en 2a på besiktningen pga att det är en dålig bromsrörelse Confused
Bäst säga att ja luftade varje gång vi bytt nåttt!!!!
Snälla kan nån hjälpa har fan snart bytt allt som går!
a128
Fre 21 apr 2017 22:12 Svara med citat
Denna bromlsuftare fungerar utmärkt för mig iaf. :
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromsluftare-2000017001/
Dennis.V
Fre 21 apr 2017 22:14 Svara med citat
Har en sån här http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromsluftare-2000038111/
a128
Fre 21 apr 2017 23:15 Svara med citat
Denna luftare är av samma princip som den som jag har
kanske det sugs luft genom luftnippelgängorna, men lite aluminiumpasta på dess gängor så blit det tätt
Smile
Jon@s
Lör 22 apr 2017 5:01 Svara med citat
Jag bytte samtliga bromsrör på en av mina golfar och fick exakt samma problem som du har nu.
Som tur va så var min kompis där som är lastbils mekaniker och han trycksatte behållaren för bromsvätskan med tryckluftshandtaget och en handduk för att täta runt för att tvinga luftbubblor och vätska igenom systemet, medans jag öppna luftningsnippeln vid respektive hjul. och det är väldigt viktigt att man fyller efter ofta med bromsvätska och att man inte har tryckluftshandtagets pip nere i oljan.
Har man en sån här så vore det ännu bättre som arbetar med undertryck och suger ut bromsvätska och bubblor http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Bromsluftare- 2000034737/ och en billigare variant http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromsluftare-2000031634/
Andreas H
Ons 26 apr 2017 7:33 Svara med citat
Jag har den billigare av de tryckluftsdrivna som Jon@s länkade till och den har fungerat mycket bra, jag bytte bromsrören, slangarna och oken fram på min V70 och det blev bra på en gång.
Jag bytte även ut all bromsvätska på min SAAB som tydligen ska vara svår att lufta när den har ABS, inga problem där heller.
Man börjar med det längsta röret, alltså höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
Dennis.V
Sön 30 apr 2017 14:37 Svara med citat
Köpte den billiga tryckluftsdrivna men för mig suger den inte ut nogåt alls, det sugs ut liten när ja trycker ner pedalen i bott då suger den lite Confused
Jon@s
Sön 30 apr 2017 14:44 Svara med citat
Det kan ju hända att du får hjälpa till med bromspedalen samtidigt som du skrev om det är mycket luft i systemet, kanske till och med är ett tvåmansjobb, en som pumpbromsar och en sköter bromsluftaren.
är ju mycket enklare om det var ett bromsok som du hade bytt, då hade det funkat galant.
mellowd
Lör 06 maj 2017 15:29 Svara med citat
Se även till så att lastkännande ventilen är öppen när du luftar.
mk2 vr6
