Varningslampan, motorsymbol lyser gult, och varningslampan för antisladd lyser.
Dessutom indikeras, ibland, inte vilken växel som automatlådan valt.
Vad kan det vara för fel och hur avhjälpa?
/R
irbanur Kör: Passat 6 CC Ort: Sundsvall Medlem: 07 augusti 2012
Har nu fått felkoderna
Motor:
16502 -Motorkylmedelstemperaturkrets hög insignal
18359 -Kylfläkt kärvar
17978 - Motorstyrdon spärrat
ABS
00668 - +30 spänning, signal felaktig
01314 - motorstyrenhet, ingen kommunikation
00778 - styrvinkelgivare, ingen kommunikation
Har sedan dess bytt givare för kylvattentemperatur samt en slang på insug mellan filter o motor.
Har också kollat att det ser ok ut under säkringsboxen i motorrummet eftersom en teori var att det kommit fukt dit men var torrt och fint.
Bilen går som vanligt, inga driftstörningar.
Efter ca 20 minuters åkande tänds indikering för alla lägen på automatlådan och aktuell växel förblir indikerad. Väellådan fungerar ändå som vanligt.
Bilen går fortfarande utan störningar, förutom varnings-lampor som lyser. Fenomenet med växelindikering är helt oberoende av om bilen är varm eller kall, samma tid efter start upphör indikering av växel, aktuellt läge ligger kvar oberoende av vilken växel som används.
/ R
