attitude
Kör: Golf 6 BMT DSG7 Variant Ort: Partille Medlem: 05 maj 2012 |
| Tis 20 jun 2017 20:49 |
Hur många Ampere skall en låst och parkerad golf VI dra?
Min bil drar efter en minut 0.55A för att efter 5 min göra ett hopp ner till 0.40A. Är det mycket eller normalt? Det är väl 70Ah i batteriet nytt, och inte skall den väl dra ut allt om den står parkerad mer än en vecka (175 timmar)? Jag mätte bara i 5 minuter. kanske gör den ett hopp ner från 0.4A senare?
Inga lampor är på - men är huven öppen och fönsterhissarna bak låsta så ser jag att bakgrundsbelysningen fortsätter lysa på den knappen när bilen är låst även efter flera minuter...
Har man enkellåst bilen när man tar bort batteripol så går larmet. Var sitter det batteriet, och hur man kan kolla kondition på det?
Dubbellåser man eller har bilen upplåst så går inte larmet.
Tror nog mitt batteri börjar bli kass. startar motorn ok, och efter körning 12.3V. står den parkerad ett tag så är den nera på 12.1V. Kollar jag in en 2A laddare så går spänningen snarast nedåt efter en natt. Innan gick den uppåt med samma laddare...
Ibland larmar bilen på natten om inte laddaren är i. För att spänningen dippat under 12V?
attitude.partille
Kör: Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille Medlem: 28 mars 2016 |
| Sön 31 dec 2017 9:13 |
Bytte batteri i sommras och klarat mig utan nattliga larm till nu. Nu har den larmat flera gånger på morgonen. Batteri nere på 12.2v men fortsatte larma med laddaren på. Körde sen motorn i 10 min och nu larmar den inte senaste 30 min.
Frågan är om det är en dörr eller rörelse/nivåsensor som triggar detta...
Nån med vcsd kring Göteborg så man kan se vad som sätter igång larmet?
