Hej! Har ingen erfarenhet av diesel motorer och inte vw för den delen. Var så att min bror hade haft 1.6td som har stått i två år nu. Han sa att jag fick ta den. Den startade inte tydligen enligt han. Jag och en kompis for dit med ett nytt batteri och då startade den utan problem direkt efter ha stått i 2 år. Vi körde den 1 mil hem till mig så jag kunde inspektera den lite mer. Då när jag var hemma stängde jag av den och sedan efter någon minut tänkte jag starta den igen men den ville inte starta. Start motorn gick väldigt segt gick jätte tungt för den att gå runt och startade inte.
Vad kan vara felet?
Generator lampan lyser inte så jag tänker att den laddar iallafall som den ska.
Kan det vara dålig kontakt till startmotorn som gör att den inte går runt som den ska?
Eller kan det vara så att den har fel startmotor? att den har en bensin startmotor och inte en till en diesel?
Enkel metod o kolla om den laddar tag en mätinstrument o kolla många volt den visar då du lägger testpinnarna på batteriet minus och plus pol om den visar 13-14 volt så är laddningsregulatorn ok
