Forum - Golf 5 (04-08) - Snälla, jag behöver Experthjälp för min bil!
twoodblue
Kör: Golf 5 1.6 Ort: Borås Medlem: 29 januari 2015
Fre 04 aug 2017 22:48 Svara med citat
Jag ska sälja min bil och behöver er hjälp! Golf -04 1,6 FSI
Nox-sensorn är sönder för 2:a gången trots att jag tankar 98. Beställde en hel på ebay, men den ger också felkod. Kan man laga den eller lösa problemet på annat sätt?
Vindrutan bak fungerar inte, vad kan det vara? kabel i a-stolpe är ok. kabel i bagagelucka var av men problemet kvarstår ihopkopplad (tror det är en jordad kabel, då den är ansluten till karossen).
Symbol för dörr-öppen lyser på instrumentbrädan trots att allt är stängt. Misstänker det är bakluckan som krånglar då inte vindrutetorkaren fungerar.
Snälla hjälp mig, har slut på äss i rockärmen!
Lagar man 1 sak går 2 sönder, så måste få bort det värsta innan jag kan sälja.
/Tony
golf666
Lör 05 aug 2017 0:03 Svara med citat
twoodblue skrev:
/Tony
Nox sensorn är en klassiker, vet att de finns en uppdatering VAG kan uppdatera ditt motorstyrdon med.
Om du nu inte har den senaste redan.
Väldigt vanligt fel och brukar uppstå med mkt kort körningar när allt inte hinner bli genomvarmt osv..
Vindrutan bak funkar inte?
Vad är det som inte funkar? Smile
Värmen i bakrutan? Torkararmen rör sig inte?
Symbolen för öppen dörr, kan vara en kabelstam i till ngn dörr som är defekt, de kan vara en defekt låskista m.m.
Kan vara låset i bakluckan som krånglar och inte fattar att luckan är stängd.
Vilken symbol lyser? På vissa ser man om de är en dörr eller baklucka/motor huv?
Men ja skulle börja läsa av felkoder på detta och sedan ta de därifrån...
twoodblue
Lör 05 aug 2017 0:27 Svara med citat
Ja, jag kanske kan be dom uppdatera åt mig.
Kör bara långa sträckor. Det måste vara något fabrikationsfel med sensorerna. Finns det något sätt att laga?
Torkare ska det stå, är lite trött Razz Den är stilla och spolar inte.
Som sagt, inga avbrott i kablage. Låskista som krånglade är bytt. kanske kan vara låset bak. Är en och samma symbol för alla dörrar tyvärr.
Har du något program du rekommenderar för läsa felkoder, mitt program är inge vidare. (PCm scan)
golf666
Lör 05 aug 2017 19:41 Svara med citat
Ja du kan ju alltid fråga dom!
Ska finnas en TPI ang nox sensorn. Man ska först kolla ett datum på sensorn och sen matcha de i ngn tabell.
Är den tillverkad före ett visst datum så ska man byta den och uppdatera med en speciell SVM kod.
Kan ju vara annat som spökar med!
Antagligen är de din torkarmotor som gett upp.
Inget ovanligt! De brukar kunna pajja och då i sin tur läcka spolarvätska inåt och rinna neråt och i vissa fall ner i låskistan.
Kanske därför inget funkar?
VAG-com!!
twoodblue
Mån 07 aug 2017 20:13 Svara med citat
VAG-com!!
ja, kanske. Är så jobbigt med denna sensor.
Hm, kan vara motorn, men låskistan fungerar.
Blir inte klok i alla fall på varför symbol för öppen dörr lyser. Smile hehe
har en elm 327, tar vag-com via wifi? Kan man då se andra fel så som torkare och varför dörr-symbolen lyseri det programmet?
